arendboekel Geplaatst August 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2009 (bewerkt) Hallo, Kan iemand mij vertellen hoe je een caburateur van de nekaf afsteld. Stationair loopt het perfect, als ik dan gas geef stottert hij en bij wat meer toeren loop hij goed. Mvg A kanters August 26, 2009 bewerkt door arendboekel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst August 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2009 Welkom Arend, Kan je niet helpen met je vraag, maar zijn er hier genoeg die dat wel kunnen.... Maar die foto....helemaal opnieuw opgebouwd ? Wat is het verhaal hierachter ? Zelf gedaan, zo ja maak eens een topic aan met foto's en een mooi verhaal. Ben zeer benieuwd ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2009 (bewerkt) Stotteren door teveel benzine? Heb je zwarte rook uit de uitlaat terwijl je dit probeert? Of geen goede voorontsteking? Automatische vooronsteking zit in de stroomverdeler. Handleiding van de carburateur -klik- Welkom. August 26, 2009 bewerkt door Ab aanvulling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
arendboekel Geplaatst August 26, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2009 Nee er komt geen zwarte rook uit... Wel heeft de nekaf langere tijd stil gestaan. Misschien moet ik er eerst maar een flink stuk mee rijden als hij klaar is. Starten doet hij zonder problemen, loopt netjes maar als ik gas geen stotert hij bij de lagere toeren. Bij gas stevig in/uit gewoon flink gassen dus is er geen probleem. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2009 Misschien moet ik er eerst maar een flink stuk mee rijden als hij klaar is. Goed plan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
arendboekel Geplaatst August 26, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2009 Hartelijk bedankt voor de handleiding:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst September 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 10, 2009 Nee er komt geen zwarte rook uit...Wel heeft de nekaf langere tijd stil gestaan. Misschien moet ik er eerst maar een flink stuk mee rijden als hij klaar is. Starten doet hij zonder problemen, loopt netjes maar als ik gas geen stotert hij bij de lagere toeren. Bij gas stevig in/uit gewoon flink gassen dus is er geen probleem. Klinkt aslsof hij dan te rijk staat. Stationair toerental is goed afgesteld. Zodra je gas geeft krijgt hij teveel benzine naar de verhouding lucht, bij lage toeren red je motor het dan niet maar bij hoge toeren weer wel omdat dan je kleppen verder opengaan en er dan meer lucht bij kan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
arendboekel Geplaatst September 12, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2009 Opgelost Ontsteking opnieuw afgesteld en vervolgens de carburateur. De motor loopt nu superlekker:yes:. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
