Afstellen caburateur
Welkom Arend,
Kan je niet helpen met je vraag, maar zijn er hier genoeg die dat wel kunnen....
Maar die foto....helemaal opnieuw opgebouwd ?
Wat is het verhaal hierachter ?
Zelf gedaan, zo ja maak eens een topic aan met foto's en een mooi verhaal. Ben zeer benieuwd !
Nee er komt geen zwarte rook uit...
Wel heeft de nekaf langere tijd stil gestaan.
Misschien moet ik er eerst maar een flink stuk mee rijden als hij klaar is.
Starten doet hij zonder problemen, loopt netjes maar als ik gas geen
stotert hij bij de lagere toeren.
Bij gas stevig in/uit gewoon flink gassen dus is er geen probleem.
Klinkt aslsof hij dan te rijk staat.
Stationair toerental is goed afgesteld.
Zodra je gas geeft krijgt hij teveel benzine naar de verhouding lucht, bij lage toeren red je motor het dan niet maar bij hoge toeren weer wel omdat dan je kleppen verder opengaan en er dan meer lucht bij kan.
