Goose07 Geplaatst August 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 13, 2009 Ik ben in het bezit van een willy's CJ3A en heb er een paar jaar geleden een 20i DOHC motor van ford Siera 90' in gebouwd. Alles loopt perfect alleen begint hij vanaf 70, 80 km/h wat te veel toeren te maken omdat ik maar 3 versnellingen heb. Is er iemand die iets meer weet over het feit of het mogelijk is hier een andere versnellingsbak met bijvoorbeeld 5 versnellingen onder te plaatsen. Ik heb al horen zeggen dat de versnellingsbak van een bepaald type van wrangler wel zou passen maar ik weet niet wat ik ervan moet geloven???? Alvast bedankt, Kim Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 13, 2009 Voor sommige bakken is een overdrive te monteren, een 4 of 5 bak is natuurlijk ook een optie. Welke versnellingsbak en tussenbak zitten er nu gemonteerd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst August 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 13, 2009 overdrive en een 5 speed helpt een 4 speed heeft geen overdrive dus helpt niet veel. 5 speed en de differentieel gearing veranderen lijkt mij de ticket. Kijk op het http://www.advanceadapters.com/ web site wat op je bellhousing past. Of maak je eigen adapter plaat als je toegang tot een machine shop hebt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Goose07 Geplaatst August 14, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2009 Momenteel zit er de originele versnellingsbak nog op. Na wat zoekwerk op internet is dit volgens mij een “Borg-Warner T90 Transmission” met een “Dana Spicer Model 18 Transfer Case”. http://www.novak-adapt.com voor meer info. Tussen de bellhousing en de versnellingsbak zit een zelf gemaakte adapter plaat, die is altijd nog wel aan te passen. Is er iemand die een gedacht heeft van welk type 5 speed en overdrive dat ik hiervoor best kan gebruiken of zijn er soms mensen die hier al enige ervaring mee hebben. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aitze Geplaatst August 14, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2009 Hallo Een andere bak zou wel kunnen mids hij niet te lang is, de meeste 5 versn. bakken zijn 2x zo lang als een t 90 dus krijg je wel een heel kort aandrijfasje:D. Op de site van www.cj-3a.com staat info over overdrive. Je kan ook nog nog denken aan een combi van nekaf banden (deze zijn groter als van een cj3) in combinatie met een overdrive. Je sprak ook over een andere overbrenging in de assen, deze is er wel maar als hij goed te krijgen is weet ik niet, Je eens bij bram van buuren kunnen horen, www.bramvanbuuren-jeeps.nl Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst August 14, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2009 De Ford motor heeft dubbele nokkenassen, dus is een hogere toeren motor san het originele beestje. De vr4aag is meer hoeveel toeren maakt ie op de snelweg en hoe is de gearing in het terein als je er redelijk veel mee offroad speelt. Een originele overdrive is de eenvoudigste oplossing Hier wat gearing en specificaties van Jeep 3-4 en 5 versnellings bakken http://www.quadratec.com/jeep_knowledgebase/article-13.htm http://www.quadratec.com/jeep_knowledgebase/article-41.htm http://www.quadratec.com/jeep_knowledgebase/article-43.htm Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst August 17, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2009 Ik ben in het bezit van een willy's CJ3A en heb er een paar jaar geleden een 20i DOHC motor van ford Siera 90' in gebouwd.Alles loopt perfect alleen begint hij vanaf 70, 80 km/h wat te veel toeren te maken omdat ik maar 3 versnellingen heb. Is er iemand die iets meer weet over het feit of het mogelijk is hier een andere versnellingsbak met bijvoorbeeld 5 versnellingen onder te plaatsen. Ik heb al horen zeggen dat de versnellingsbak van een bepaald type van wrangler wel zou passen maar ik weet niet wat ik ervan moet geloven???? Alvast bedankt, Kim stuur 6wheeler eens een berichtje die heeft nogal al verstand van willy's. want hij heeft er zelf 4 waarvan een met dezelfde motor als van jou erin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst August 17, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2009 een Warn overdrive proberen te vinden is vermoedelijk de beste oplossing Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos Reuling Geplaatst August 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 25, 2009 (bewerkt) Als je een Dana/Spicer18 tussenbak hebt, kun je waarschijnlijk het makkelijkst de Saturn-Overdrive-Unit van Advance-Adapters monteren. (Voorheen was deze overdrive van WARN.... maar dat is al heel lang geleden). De Saturn-Overdrive geeft op alle versnellingen een overdrive van 0.7. Deze Overdrive units kosten in de USA iets van $1200,--. Dit is (volgens mij) gelijk de goedkoopste oplossing die je maar kunt bedenken. Als je de Overdrive wilt gaan bestellen, is het wel belangrijk te weten welk tandwiel je achterop de T90 hebt zitten. Hier kun je namelijk een paar verschillende tegen komen. Jos Reuling August 25, 2009 bewerkt door Jos Reuling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Goose07 Geplaatst December 8, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 8, 2009 Weet er soms iemand waar ik zo'n Saturn-Overdrive kan vinden want ik heb al wel wat rond gekeken op internet maar heb nog niet gevonden waar ik zoiets kan kopen. Alvast bedankt, Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst December 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 9, 2009 http://advanceadapters.com/category/32/Saturn-Overdrives-&-Shifters.html was de eerste hit met google:whistle:. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
