Lier
Snap deze discussie echt niet? :bye1:
Met de jeep in de modder zitten is toch genieten! Daar moet je toch zo lang mogelijk van genieten, of niet? :)
Die paar seconden............;)
om de discussie nog ff te voeden....................
(ik heb een Duitse Chinees gekocht. :bye1: en of ie nou hard loopt of niet , we zien het wel, het enige waar ik me druk over maaak is, als ie maar blijft lopen als ik dat wil die paar keer per jaar:P)
groeten coen
Hoho...zo moet je het niet zien. Het gaat om geld hoor! :ph34r:
40 seconden per lierbeurt. Gemiddeld 2 keer lieren per evenement, 12 evenementen per jaar, je gaat hem 5 jaar gebruiken: 80 minuten liertijd !!
prijsverschil is ca 500,= Daar ga je natuurlijk niet 80 minuten voor lieren! :)
dus ik kan beter geen lier kopen om die modderbak heenrijden kost het geen geld aan n lier, en verlies geen tijd dus ook weer geld kortom ik wordt rijk door niet door de modderbak te gaan :lol:
Wat maakt het nou uit of een lier wel of niet snel is?
Snap deze discussie echt niet? :)
Met de jeep in de modder zitten is toch genieten! Daar moet je toch zo lang mogelijk van genieten, of niet? :ph34r:
Jullie hebben gelijk als het om modder gaat.
Lekker langzaam in de modder spelen, tja je moet er maar van houden.
Maar nu een steile helling met een stevige ondergrond. Lijkt mij een snelle lier juist handiger en veiliger, Je wilt toch niet dat je auto de lierkabel gaat inhalen als je omhoog moet ?
Maar als je gek bent op modder, koop dan een langzame. :lol:
Maar als je gek bent op modder, koop dan een langzame. :)
Och, wat lekker is mag lang duren :ph34r:
Huh? Hoe kan je nou met je auto de lierkabel inhalen, als je deze al nodig had om uberhaubt boven te komen....? :):ph34r:
Stel dat je wielen goed grip krijgen en er staat een mafkees naast je auto te roepen, "stop stop, je rijdt over je kabel heen" ?
bewerkt door EJG
  • 3 months later...
ik heb hem bij 4WD.com besteld
tis ff wachten 4 a 5 weken, of 1 week als je voor luchtvracht kiest.
goed voor mij scheelde het 50% in de kosten dus dat wachten had ik er voor over.:lol: trouwens prima lier! paar keer echt nodig gehad, en ook een Suburban 4x4 van 2500 kilo uit een greppel gelierd ermee, geen centje pijn!
hoe traag ie is kunnen we zo op internet opzoeken
maar jou smittybilt zal ongetwijfeld net zo goed zijn als een warn van usd 1200,00 en je gebruikt hem eigenlijk het meest voor een ander dus
veel alleen gaan rijden.:frusty:
the bitter taste of poor quality remains much longer after the sweet taste of low prices.
The new Smittybilt XRC-8 Winch encompasses all the best features you would want in a winch. Every XRC-8 (8,000 LB.) winch features a 5.5HP Series Wound Motor and a Planetary Gear System with 172.8:1 gear ratio that will deliver power and reliability at a premium price. For a recovery system with the muscle and dependability to bail you out of any situation, the Smittybilt XRC-8 Winch has all the heavy duty toughness you're looking for.
Revolutionary planetary gear system boasts an 8,000 lb. line rating and 172.8:1 gear ratio
5.5 hp, 12-volt, Series Wound Motor
5/16" x 92' galvanized aircraft cable with replaceable hook included
Intuitive design ensures a simple, hassle-free installation of the Smittybilt XRC-8 Winch
A heavy duty winching system with great features at an incredible overall value
Drum size: Diameter/Length: 2.5" (63.5 mm) x 8.82" (224mm)
Mounting bolt pattern: 10" x 4.5" (4 bolts, 3/8") (254 mm x 114.3 mm)
Overall Dimension (LxWxH): 22" x 8.1" x 6.3" (557 mm x 205 mm x 160 mm)
Total shipping weight: 86 lbs (39.09 kgs)
*Roller Fairlead does not mount to Winch.
Kits generally include Roller Fairlead, Wired Remote Control, and Hook.
Rated Line Pull: 8000Lbs (3630kgs) single-line
Motor: 5.5hp Series Wound
Control: Remote Switch, 12' (3.7m) lead
Gear Train: 3-Stage Planetary
Gear Ratio: 172.8:1
Clutch: Rotating Ring Gear
Brake: Automatic In-The-Drum
Drum Size: Diameter 2.5" (63.5mm) Length 8.75" (222mm)
Wire Rope: 94' 5/16" Diameter (28m, 8.2mm Diameter)
Fairlead: 4-Way Roller
Remote Control: Included
Recommended Battery: 650CCA Minimum for Winching Battery Leads: 25mm2, 72"(1.83m)
Finish: Black
Weight: 80.5Lbs (36.5Kgs)
tip vervang de chrome bouten want die beginnen na 2 weken al te roesten
bewerkt door dezperado
** dit heb ik nooit beweerd ** :)
Ik heb er gewoon echt geen 1200 euro voor over. Ben eerlijk, hij bevalt mij prima. ik gebruik hem een handvol, oke 2 handen vol per jaar.:unsure:
** dat is waar! **
ff goed in de was zetten en regelmatig poetsen helpt ook ;)
Jeepgroet!
