afstellen 27mc antenne
sinds een weekje heb ik een 27mc geïnstalleerd. Ik heb geen verleden met dit soort dingen en heb een vraag voor de specialisten.
Ik krijg de swr waarde niet onder de 2. bij het verstellen van de antenne gebeurt er erg weinig op de meter. Wat kan dit zijn? ik heb de aarde gecontroleerd, die is goed. Als ik de centrale pin met de aarde controleer heb ik ook verbinding? Volgens mij klopt dit niet. misschine weet iemand hoe je je je antenne kan controleren.
Antenne is een spriet met spoel onderaan, achter op een cj5
Normaal gezien krijg je de SWR op een auto niet echt perfect. Je kabel begint al voor heel wat problemen te zorgen. Probeer eens de kabel wat te verleggen en geen scherpe hoeken te maken.
Mag ik eens vragen welke procedure je volgt voor het afregelen van je SWR en met welk toestel je dit doet ?
toestel is een swr /vermogens meter zetagi (uit de oude doos van de lokale shop :thumbsup:
procedure:
alles aansluiten, 50 ohm antenne kiezen, swr kiezen, set knop naar rechts draaien tot watt meter 10 aangeeft en dan de swr waarde op de ander meter aflezen.
kabel ligt nog los door de auto, ik had niet verwacht dat dit uit zou maken?
Wat van de aarde op de centrale pin, kun je daar ook iets op zeggen?
procedure:
alles aansluiten, 50 ohm antenne kiezen, swr kiezen, set knop naar rechts draaien tot watt meter 10 aangeeft en dan de swr waarde op de ander meter aflezen. ehhh zendknop induwen natuurlijk.
Als je de antenne zijde doormeet (kern ten opzichte van de mantel) is het niet de bedoeling dat je daar een ohmse weerstand meet. Is de antenne voet wel goed gemonteerd? Kan je de kabel losmaken van de antenne en vanaf de bovenzijde antenne meten t.ov. de voet? Ik neem aan dat er bovenaan een blank stukje zit wat je ook kunt trimmen (= verstellen).
Het is niet waarschijnlijk dat de antenne een inductieve aanpassing heeft voor de impendantie (dat zou een "kortsluiting" kunnen verklaren) dus een gelijkstoom kortsluiting is niet goed. Kan ook zijn dat de antenne aansluiting vergaand geoxideerd is en daarmee de kortsluiting verklaart.
Succes, JPK
Succes, JPK
alles is nog redelijk nieuw dus dat kan het niet zijn. Ik zal nog wat meten en een fotootje erbij doen, zodat we het over hetzelfde hebben. duurt wel een weekje , ben eerst weg
hier als vast een overzichts plaatje
Als ik je plaatje zo bekijk, kan het best zijn dat het op dergelijke manier niet goed gaat werken.
De straler van de antenne kan altijd het best vrij worden opgesteld. Ik zie dat deze nogal dicht bij de stangen van de softtop zit. Dit kan bij dergelijke base-loaded antennes een probleem worden omdat er een capacitieve misaanpassing optreedt. (In Nederlands: Er treedt condensatorwerking op tussen de stang van de softtop en de antennestraler waardoor er een misaanpassing ontstaat welke jij meet op de SWR-meter)
Probeer eens de antenne te meten met de stangen naar beneden en/of de kap eraf.
Trouwens een SWR verhouding van 1 op 2 hoeft niet rampzalig te zijn. Nog steeds geen rood gebied op de meter.
Suggestie: Meten en afstellen met straler van de antenne vrij, dus geen metaal in de nabijheid. Daarna kap weer omhoog. Als de SWR dan weer 1 op 2 is, lekker zo laten.
Suc6
Suc6
dat ga ik proberen, betere plek kan ik zo ook niet vinden. en om nou het hele jaar zonder kap te rijden alleen om een iets betere waarde op de meter te krijgen gaat ook wat ver. 27Mc is bedoelt voor de evenementen, als ik 5 km redelijk haal is het meer dan voldoende.
