Newbe Geplaatst August 14, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2009 Mijn ZJ had steeds last van afslaan bij het remmen voor een bocht etc.. IAC vervangen, hielp niet, daarna OBD test gedaan: de sensor van Bank2 was defect. Deze vervangen was voldoende om mijn probleem op te lossen. volgens mijn garage is dat de sensor die dat soort zaken regelt. Maar het probleem is niet zo groot, want ik dacht dat beide sensors hetzelfde zijn. Eerst de ene vervangen, en als dat niet lukt oude terugzetten en volgende sensor vervangen. Californië geldt als een van de staten die het strengste omgaat met vervuiling. Lees de Haynes er maar eens op na hoe vaak wordt verwezen naar het feit dat het niet van toepassing op auto's die daar op de weg zijn gekomen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst August 14, 2009 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2009 California is erg streng met de emisie eisen maar OBD2 is voor het grootste deel het zelfde voor het hele land. Het is er opgericht om auto motoren schoner te laten lopen en om mensen te laten weten waneer er een emisie probleem is Het grootste voordeel is dan een universele scanner op alle autos werkt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
