HELP!.!.Automaat doet niets van een "94 Grand
Ten eerste... Ik ben helemaal niet thuis in automaten.
Ben er bij geroepen omdat iemand een automaat zocht van een Jeep Grand Cherokee uit "94.
Die vorige hebben ze er onderuit gehaald omdat ie niet meer verder schakelde dan z'n 1 of 2, heel af en toe naar z'n 3 maar nooit lang.
Nu dus een zelfde automaat gevonden van een Grand uit 94, die er onder gezet maar hij doet helemaal niks!
Nu deze er dus onder compleet met koppelomvormer en tussenbak.
Olie zit er genoeg op maar hij doet helemaal niks.
Nog geen halve cm naar voor of naar achter!
Geen geluid in de bak.
Geen geluid in de tussenbak dat er iets rond gaat..
Heeft iemand een idee?
Kan het een electro probleem zijn?
Nu wil die man deze bak er ook onderuit gooien en een 3e bak gaan proberen, als dat niet lukt gaat ie de pers in...
Gr.Karel.
bewerkt door bossie
he Bossie,
toevallig heb ik op autodata iets gelezen dat het te maken kan hebben met de Dynamo "Signaal van Dynamo is van invloed op het uitgangssignaal van de vloeistofdruksensor van de automatische transmissie"
er staat ook bij vervang vloeistofdruk/klep automatische transmissie.
ik hoop dat je er wat aan hebt
he Bossie,
:blush::bye1::yes:
Ik zou niet weten wat ik daar mee kan???
Gr.Karel.
Stuurkast ook mee vervangen?
Nee...
Zou die 't probleem kunnen geven?
Nogmaals.. ik ben er helemaal niet in thuis dus alles kan wat mij betreft!
Ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het geen mechanich probleem is,daarom snap ik 't ook niet meer...:blush:
Hoe groot is zo'n stuurkast en waar zit die ergens?
Kan die de automaat stil zetten als de motor gewoon loopt en er normaal ingeschakeld wordt?
Ik ben nog meer van het mechaniche en weet dus niet of zoiets een electro probleem KAN zijn.
Gr.Karel.
Stuurkast (TCU) zal wel ergens onder het dashboard zitten. Is een alu kastje, met stekker, ongeveer zo groot als een sigarendoosje.
Transmission Control Module (TCM)
The TCM controls operation of the converter clutch,
overdrive clutch, and governor pressure solenoid.
The control module determines transmission shift
points based on input signals from the transmission
thermistor, transmission output shaft speed sensor,
crankshaft position sensor, vehicle speed sensor and
throttle position sensor.
Operating voltage is supplied through the battery
terminal on the control module. The ignition voltage
signal is supplied through a terminal on the ABS
control module.
The DRB II scan tool can be used to check operation
of the control module and transmission electrical
components.
bewerkt door Ab
typos
Oké...
Die snap ik.
Maar kan die de héle automaat ook stil zetten als de rest wel gewoon werkt?
Ikzelf snap niet hoe een stukje electronica een mechanich gedeelte stil kan zetten.
Zit er ergens een electro klep in de automaat die de oliedruk omleid of iets dergelijks?
Welke bak zit eronder??
De 42RE TCM kan uitgelezen worden met knippercode......
Diagnostic trouble flash codes are provided for diagnosis purposes. The
lamp in the overdrive OFF switch is used to signal the various flash codes.
The flash codes and type of fault indicated are outlined in the flash code
chart which appears below. To view flash codes, proceed as follows:
A. Turn ignition key on and off three times. Then, leave overdrive OFF
switch in normal overdrive (ON) position.
B. Immediately begin counting number of flashes displayed by overdrive
OFF switch indicator lamp.
C. Flash codes will correspond to powertrain control module in duration
and spacing.
F A U L T D E S C R I P T I O N
11 Engine RPM input
12 Output shaft sensor input
13 Vehicle speed input
14 Governor pressure sensor input
15 Throttle position sensor input
16 Transmission fluid temperature input
17 Overdrive override (control) switch input
18 System voltage
19 Internal fault in module
21 Governor pressure solenoid output
22 Overdrive solenoid output
23 Converter clutch solenoid output
24 Overdrive override (control switch) lamp output
25 Internal fault in module
26 Governor pressure sensor offset drift
55 End of code transmission
Weet niet welke er onder zit:(.. Ik weet wel dat hij uit 1 stuk is.
Dus geen koppelingshuis wat er van af geschroeft zou kunnen worden..
Nu weet ik niet of dat bij alle automaten is van na "94 maar dat viel me wel op.
Mischien dat ik kan kijken of er fout code's in zitten maar vandaag niet. Zal wel morgen of dinsdag worden.
Zodra ik 't weet kom ik er hier mee terug!
Gr.Karel.
Had donderdagavond het zelfde probleem bij een grand en na het resetten was het probleem over.
Dus..........................zeker weten doe ik het niet maar zou me niets verbazen dat je zo ook de TCM reset.
Proberen kan geen kwaad lijkt me!..:lol:
Ik ga morgen aan de gang en dan hopen dat dat helpt.
Eerst maar eens de foutcode's uitlezen, kan ik beter van te voren doen dan naderhand..
Dan proberen te resetten, als dat niet helpt nog maar een keer uitlezen.
Niets gevonden dan maar een keer de computer van de automaat zoeken vervangen.
Gr.Karel.
bewerkt door bossie
niet helemaal duidelijk..
Oké..
Gereset en code's uitgelezen en volgens hem komt er code 12 uit; Output shaft sensor input.
Geen idee wat 't inhoud maar ik heb begrepen dat je dat pas exact kan weten als je 'm met een kast uit leest...
Iemand hier ervaring mee??
O ja..
Voor de mensen die 't niet doorhadden...
Hij doet 't dus nog niet..
Gr.Karel.
Bedankt.
Die snap ik denk ik wel..:)
Maar of dat deze de bak stil zet??
The TCM also compares the input speed signal and the engine speed signal to determine the following:
Torque converter clutch slippage
Zorgt deze er voor dat er olie gestuurd wordt naar de koppelomvormer?
Dan kan ie 'm wel tegenhouden..
