scoob Geplaatst June 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2009 rijd weer goed en sterk na de volgende probleemen gehad te hebben kleine info over de nekaf rijdend wegezet jaar of 4 geleden wel eve gestart meer niet nu een maand geleden vogende probleem brandstof in de carter en bak en uitlaat enez brandstofpomp helemaal verdroogd en vergaan pmpte benzine in me vacuum systeem daarna loopt wel maar rookt en zuipt {leek ze baas wel ] CARB gereviseerd membraam die aan de zijkant zitten verdroogt meteen maar de stroom verdeler eve gedaan punten en condensator bobine vervangen klein snuifje stardpilot en loopt als een tiet dan aan jullie allemaal scoob:) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nico 4x4 Geplaatst June 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2009 Mooi dat hij weer goed loopt. Zit je rolbar er al op? Foto.................. Gr Nico Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2009 (bewerkt) Goed man, nu lekker rijden....... fototje? rijd weer goed en sterk na de volgende probleemen gehad te hebben kleine info over de nekaf rijdend wegezet jaar of 4 geleden wel eve gestart meer niet nu een maand geleden vogende probleem brandstof in de carter en bak en uitlaat enez brandstofpomp helemaal verdroogd en vergaan pmpte benzine in me vacuum systeem daarna loopt wel maar rookt en zuipt {leek ze baas wel ] CARB gereviseerd membraam die aan de zijkant zitten verdroogt meteen maar de stroom verdeler eve gedaan punten en condensator bobine vervangen klein snuifje stardpilot en loopt als een tiet dan aan jullie allemaal scoob:) June 7, 2009 bewerkt door Ab Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
scoob Geplaatst June 7, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2009 Mooi dat hij weer goed loopt.Zit je rolbar er al op? Foto.................. Gr Nico ja na wat las en slijpwerk past ie goed Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
