caddy Geplaatst June 6, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2009 goedendag ik heb net een wagoneer uit 1970 aangeschaft maar hoe kan ik zien of dit een 350 of een 360 is. want volgens mij zijn de 360 motoren pas in 1971 er in gebouwd:blink: maar volgens de vorige eigenaar is het een 5,9 maar dat wist ie niet zeker dusvandaar mijn vraag. of kan ik dit terug vinden via de motor code? alvast bedankt mvg boye poort Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst June 6, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2009 Als het een 360 is staat dat aan de bestuurderszijde in het blok gegoten.Dat er in 1970 een Buick 350 in heeft gelegen is natuurlijk geen garantie dat er later geen AMC in is gehangen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
caddy Geplaatst June 6, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2009 dank je wel jeepee ik ga het morgen gelijk bekijken. mvg boye poort Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst June 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2009 misschien iets makkelijker te zien, amc 360 heeft de olievulpijp voorop, achter de waterpomp zitten, een Buick 350 niet... gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
caddy Geplaatst June 15, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2009 heren bedankt ik denk dat het een 350 is want er zit geen vulpijp voor op de motor, en ik kan ook geen nrs vinden aan de zij kant. mvg boye poort Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wagoneer 78 Geplaatst June 19, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2009 eigenlijk zit vulpijp aan achterkant...... dus wel goed zoeken het is maar wat je bedoelt met voor of achter !!!!!!!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
caddy Geplaatst June 20, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2009 dan denk ik dat ik beter maar een foto kan maken van de motor en die even hier plaatsen misschien is dat een stuk makelijker. die zal ik vanmiddag even maken want dan ben ik toch druk aan het sleutelen aan de auto. iemand nog tips om de benzine tank te reinigen want de auto heeft 6 jaar stil gestaan met een paar liter benzine er in. en werkt dit ook zo voor de gas tank of is het bij deze gewoon vullen met gas of moet het oude gas er eerst uit? mvg boye poort Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
chevy malibu v8 Geplaatst June 20, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2009 (bewerkt) Hier twee foto's van mijn blok is een 360 amc werd me verteld , je ziet de olie vuldop achter de bocht van de waterslang . Zit een chrome dopje op . tussen het luchtfilter en slang , chrome dopje . Heb er ook niet veel verstand van maar hoop dat het helpt Groet Reinier June 20, 2009 bewerkt door chevy malibu v8 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
caddy Geplaatst June 20, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2009 hoi reinier bedankt voor de foto`s die vuldop heb ik zeker niet en mijn onsteking zit ook een stuk lager lijkt wel. dus dan heb ik een 350. wat is het grote verschil tussen de buick 350 en de chevy 350 en passen de onderdelen op elkaar? mvg boye poort Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
chevy malibu v8 Geplaatst June 20, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2009 hoi reinierbedankt voor de foto`s die vuldop heb ik zeker niet en mijn onsteking zit ook een stuk lager lijkt wel. dus dan heb ik een 350. wat is het grote verschil tussen de buick 350 en de chevy 350 en passen de onderdelen op elkaar? mvg boye poort Is volgens mij niet de orginele ontsteking dacht ik:blush: Verschillen weet ik helaas ook niet , plaats een foto van jou blok , kenners genoeg hier . Groet Reinier Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
chevy malibu v8 Geplaatst June 20, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2009 Hier wat voor je gevonden http://www.hotrodders.com/forum/buick-350-chevy-350-a-114478.html Weet niet of je er wat aan hebt . Groet Reinier Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
caddy Geplaatst June 20, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2009 (bewerkt) he bedankt voor de link staat voldoende info op! de foto is van mijn jeep er voor ik kan zien en weet is dit een 350 motor. mvg boye poort June 20, 2009 bewerkt door caddy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokeechief Geplaatst July 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2009 (bewerkt) Hela, je kunt ook even je VIN (Vehicle Identification Number) checken op onderstaande links : http://www.scribd.com/doc/16495083/Jeep-VIN-Number-from-1945-to-2009 http://www.cjoffroad.com/writeup.asp?WU_ID=13&noAdd=1 Suc6 & groet Martijn July 3, 2009 bewerkt door cherokeechief Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
caddy Geplaatst July 7, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2009 dank u Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
