Still_Cyco Geplaatst June 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2009 Begrijp eigenlijk ook niet waarom je die thermostaat en waterpomp niet zelf al vervangen had?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst June 14, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2009 De thermostaat en de waterpomp zijn inmiddels vervangen. Probleem is nog steeds niet opgelost. Morgen wordt de radiateur vervangen. Wordt vervolgd........ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst June 18, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 18, 2009 (bewerkt) EINDELIJK! PROBLEEM OPGELOST!!<_< Onderste helft van de radiateur deed door verstopping niet meer mee. Radiateur is vervangen en probleem is weg. Radiateur wordt nog open gemaakt voor nader onderzoek. Greetz, Ape P.s. De recall die ze gelijk maar ff hebben uitgevoerd was voor de electric aux fan. Die is gratis vervangen op rekening van Chrysler Jeep NL incl nieuwe software. June 18, 2009 bewerkt door Ape Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Still_Cyco Geplaatst June 19, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2009 Toch de radiateur? Pfff blijdat je weer zorgeloos kunt rijden! En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het zit met de oude. Dus laat wat weten als het zover is. Andy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst June 19, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2009 Toch de radiateur? Pfff blijdat je weer zorgeloos kunt rijden!En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het zit met de oude. Dus laat wat weten als het zover is. Andy Is goed... Tis ff wachten tot ze tijd hebben om hem open te maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
WJ-Theo Geplaatst June 20, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2009 P.s. De recall die ze gelijk maar ff hebben uitgevoerd was voor de electric aux fan. Die is gratis vervangen op rekening van Chrysler Jeep NL incl nieuwe software. Welke recall is dat? is dat voor mijn WJ ook van toepassing? Ik heb verder geen temperatuur problemen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst June 20, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2009 Hey Theo, Deze recall geldt alleen voor bouwjaar 2000 en 2002. (Recall F25 http://www.wjjeeps.com/tsb/recall_f25.pdf ) Ik zie onder de motorkap dat er een hele nieuwe electric fan unit is ingebouwd. Het is de fan die bijschakeld als de motor warm is en de airco bijschakeld (=zwaardere belasting van de motor = meer warmte). Greetz, Ape Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
WJ-Theo Geplaatst June 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2009 Hey Theo,Deze recall geldt alleen voor bouwjaar 2000 en 2002. (Recall F25 http://www.wjjeeps.com/tsb/recall_f25.pdf ) Ik zie onder de motorkap dat er een hele nieuwe electric fan unit is ingebouwd. Het is de fan die bijschakeld als de motor warm is en de airco bijschakeld (=zwaardere belasting van de motor = meer warmte). Greetz, Ape NOTE: This recall applies only to the above vehicles equipped with a 4.0L engine (“S” in the 8th VIN Position) built from February 4, 2002 through June 17, 2002 Heb jij dan een 4.0L ?? I dacht dat jij ook een 4.7L V8 had? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst June 21, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2009 NOTE: This recall applies only to the above vehicles equipped with a 4.0L engine (“S” in the 8th VIN Position) built from February 4, 2002 through June 17, 2002 Heb jij dan een 4.0L ?? I dacht dat jij ook een 4.7L V8 had? Hey Theo, De "note" geldt voor Jeeps van 2002. Dan geldt het alleen voor de 4.0L motor. Bij 2000 modellen geldt het ook voor de 4.7 (die heb ik idd). 4.7 modellen van na 2000 hebben n.l. een aangepaste koelingfan aandrijving via de stuurbekrachtigingspomp en een nieuw model aux fan. Conclusie: Voor jou geldt de recall niet. P.s. Hoeveel km heb jij inmiddels weg met de LPG installatie? Greetz, Ape Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
WJ-Theo Geplaatst June 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 Hey Theo,De "note" geldt voor Jeeps van 2002. Dan geldt het alleen voor de 4.0L motor. Bij 2000 modellen geldt het ook voor de 4.7 (die heb ik idd). 4.7 modellen van na 2000 hebben n.l. een aangepaste koelingfan aandrijving via de stuurbekrachtigingspomp en een nieuw model aux fan. Conclusie: Voor jou geldt de recall niet. P.s. Hoeveel km heb jij inmiddels weg met de LPG installatie? Greetz, Ape Met de LPG rij ik nu al kleine 35K. Op garantie de verdamper vervangen. De WJ zit nu een beetje in de "moeilijke" jaren Grijns. Staat nu bij de dealer voor APK, Benzinelucht (afdichting injector) en Kick Down probleem. Voor de reparatiegelden had ik ............. grijns, maar blijft een fantastisch te rijden wagen (soms probleemloos). Hij MOET gewoon op en in orde zijn als we in augustus op vakantie gaan. Maar heb er goede hoop op. Elke meter blijft plezier! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
