Moto Geplaatst May 5, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 5, 2009 Ik heb van die spuuglelijke knipperlampen/stadslichten op de spatborden van mijn YJ zitten en hierdoor kleinere koplampen. Nu brokkelen die knipperdingen door ouderdom ook nog eens af, plastic is verdroogd, zijn niet goed meer vast te draaien. Nu zijn er diverse opties: - Ik zet er nieuwe op. Neem aan dat deze nog nieuw te bekomen zijn. (heb alleen het gevoel dat die niet goedkoop zullen zijn........) - Ik haal ze er af en zet andere koplampen erin met stadslicht en maak de knippers in de grill weer gangbaar. (Dus eigenlijk orgineel USA) Blijf dan wel met gaten in de spatborden zitten. Is de laatste optie die mij toch het meest aanspreekt zonder meer toegestaan of wordt dit een APK-puntje. Waar moet ik nog meer rekening mee houden. Wat heb ik nodig qua materiaal. Er zitten nl. geen lamphouders achter de glaasjes in mijn grill. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Red Wrangler Geplaatst May 6, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2009 Ik heb van die spuuglelijke knipperlampen/stadslichten op de spatborden van mijn YJ zitten en hierdoor kleinere koplampen. Nu brokkelen die knipperdingen door ouderdom ook nog eens af, plastic is verdroogd, zijn niet goed meer vast te draaien.Nu zijn er diverse opties: - Ik zet er nieuwe op. Neem aan dat deze nog nieuw te bekomen zijn. (heb alleen het gevoel dat die niet goedkoop zullen zijn........) - Ik haal ze er af en zet andere koplampen erin met stadslicht en maak de knippers in de grill weer gangbaar. (Dus eigenlijk orgineel USA) Blijf dan wel met gaten in de spatborden zitten. Is de laatste optie die mij toch het meest aanspreekt zonder meer toegestaan of wordt dit een APK-puntje. Waar moet ik nog meer rekening mee houden. Wat heb ik nodig qua materiaal. Er zitten nl. geen lamphouders achter de glaasjes in mijn grill. ik heb nog 2 orginele knipperlichten liggen zijn helemaal gaaf en kosten € 50,00 stuur maar een pm als je belang hebt grt Herman Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst May 6, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2009 B&S heeft setje voor in de grill, knipper + stadslicht, ik dacht rond de €90. Ben je in 1x klaar en van die dingen op je spatbord af. Gaten in spatbord evt. dichtmaken en spuiten --> klaar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst May 6, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2009 B&S heeft setje voor in de grill, knipper + stadslicht, ik dacht rond de €90.Ben je in 1x klaar en van die dingen op je spatbord af. Gaten in spatbord evt. dichtmaken en spuiten --> klaar Dat klinkt goed. Maar eventuele problemen met APK ?????? Heb bredere fenders enzo. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst May 6, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2009 Dat klinkt goed.Maar eventuele problemen met APK ?????? Heb bredere fenders enzo. Dan heb je dat probleem nu ook al... Dat word gemeten vanaf je koplamp tot buitenrand fender. Ik heb het er nu 2 APK's opzitten, geen problemen gehad. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst May 7, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2009 Dan heb je dat probleem nu ook al...Dat word gemeten vanaf je koplamp tot buitenrand fender. Ik heb het er nu 2 APK's opzitten, geen problemen gehad. Dacht dat dat jjuist de reden was dat de stadslichten op de spatborden zaten. Weet iemand wat nou die afstand moet zijn. Had ook al geruchten gehoord dat deze eis versoepeld zou worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst May 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2009 sinds 1 mei is deze inderdaad verruimd. Het mag nu maximaal 50 centimeter zijn, was voorheen altijd 40. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marcel79 Geplaatst May 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2009 Dacht dat dat jjuist de reden was dat de stadslichten op de spatborden zaten.Weet iemand wat nou die afstand moet zijn. Had ook al geruchten gehoord dat deze eis versoepeld zou worden. Dan bekijken ze inderdaad de lampen op je spatborden, je kan zo nieuwe halen bij de automaterialen zaak heb ze zelf ook vervangen waren iets van 3 tientjes per stuk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
