kruisjes
Menno
Het tweede lijkt me handig met de hogedrukspuit.
Want dan spuit je alles in je diff!!!
Menno bedoelde de modder die zich in de "asbuis" verzameld heeft, als de steekas eruit is en je spuit dan met de hogedrukreiniger in de pijp, heb je een open verbinding met je diff.... sad.gif
Ik had hetzelfde, veel zand in de pijp dus... Ik heb het met een lange "bokkepoot"kwast zoveel mogelijk weggehaald. mellow.gif
Nee hoor, schuif je er zo weer in.
Kleine tip:
Aan de rechter zijde zit een kortere steekas, die zit niet tot in het dif, maar in de "vacuum disconnect". Voordat je die as demonteerd, moet je de auto starten en in 4x4 zetten, en vervolgens wachten tot het 4x4 lampje aangaat. Daarna zet je de motor uit en demonteer je de steekas. Door dit zo te doen, heb je minder kans dat het disconnect mechanisme verschuift en je de vacuum motor moet gaan demonteren!
Succes!
Hallo Menno,
Wat ook goed werkt om je buizen van je staakas schoon te maken is een flessen likker deze zijn te loop bij de Marskramer of blokker.
Het is een halve maan van Rubber aan een lange steel.
Kun je perfect de mud mee naar buiten trekken.
En als laatste even na trekken met een doek.
Alles weer lekker invetten en weer in elkaar.
Succes.
Ps gooi de mud met diff olie niet zo in de vuilnisbak maar in een plastic zak anders ruik je het over 8 manden nog ik spreek uit ervaring.
BULL
