contactslot
Vanaf het contactslot loopt een stangetje naar het schakelblokje onder aan de stuurkolom. Die moet eerst los voordat je de bovenkap waarin het contactslot zit eraf kunt halen. (wel ff eerst de accupool los!).
Het contactslot kan alleen uit het huis op de contactstand. Bovendien zit er een borgbout die je kunt bereiken als je de kap van de stuurkolom af hebt, vanaf de achterkant.
