paulkerkhof Geplaatst January 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2009 Mijn grand cherokee (4.7) rammelt bij de achteras als ik over een hobbelige straat rij. De rubbers van het subframe boven de achteras zijn vervangen want die waren helemaal uitgeslagen. Wegligging is beter geworden maar hij blijft nog steeds rammelen. Weet iemand in welke hoek ik het moet zoeken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
koelerke Geplaatst January 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2009 zijn de onderste draagarmen vervangen? ik heb ook subframe vervzangen en ga nu ook de draagarmen vervangen heb ze besteld in de usa en komen volgende week toe hoop dat hij dan ook niet meer rammelt wat bij mij ook was gebeurd is dat de centrale bout van het subframe tot 2 maal toe s-was losgekomen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst January 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2009 Kijk ook eens naar de bevestiging van de schokbrekers. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst January 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2009 Schokdempers inderdaad, maar ook de stabilisatorstangen (vooal de korte stukjes) zou ik eens goed bekijken. Vaak verslijten de rubbers waardoor speling ontstaat, dat ga je ook horen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
joanselten Geplaatst January 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2009 Schokdempers inderdaad, maar ook de stabilisatorstangen (vooal de korte stukjes) zou ik eens goed bekijken. Vaak verslijten de rubbers waardoor speling ontstaat, dat ga je ook horen. Kijk ook eens naar de kogel waaraan de triangel hangt plus de stabalisatie stangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Johnsprengers Geplaatst January 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2009 Kijk ook eens naar de kogel waaraan de triangel hangt plus de stabalisatie stangen. Deze lag er bij mij ook uit! € 50,- en klaar weer stelt niks voor om het zelf ff te monteren:whistle: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
paulkerkhof Geplaatst February 2, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2009 Deze lag er bij mij ook uit! € 50,- en klaar weer stelt niks voor om het zelf ff te monteren:whistle: Hebben we ook vervangen. Ik ga nu ook de kleine rubbers op het uiteinde vervangen.Subframe rubbers zijn ook vervangen. Ik zie niets aan de rubbers maar voel een heel klein beetje speling (minder dan 1 mm) Ik zie wel dat er geen originele schokdempers onder zitten.(gele????) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
paulkerkhof Geplaatst February 2, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2009 Ik voel daar geen speling op en ze ogen ook nog niet verkeerd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
