Mitchell2.24v Geplaatst December 31, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2008 Sinds een tijdje heb ik oxide op de pluspool van de accu. Kan iemand me vertellen wat dat betekend, en of / hoe veel kwaad dat kan? Ik vermoed dat mijn accu aan vervanging toe is, misschien heeft dit er iets mee te maken? Het is een blijvend fenomeen, want als ik de oxide weghaal, komt deze na verloop van tijd weer terug. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 31, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2008 (bewerkt) Is veel voorkomend bij accupolen, meestal door het invreten van accuzuur. Is beter dat dat er niet zit, het vreet de accupoolklem langzaam weg en veroorzaakt soms een behoorlijke overgangs weerstand. Even demonteren, goed schoonborstelen met bv een staalborstel, alle delen insmeren met zuurvrije vaseline en weer monteren. Dan ben je er voorlopig weer vanaf. Dit zegt niets over de levensduur of conditie van de accu, even laten testen bij accuboer/garage en je weet het. In de handel zijn ook speciale accupool borstels verkrijgbaar. December 31, 2008 bewerkt door Ab Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst December 31, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2008 Is veel voorkomend bij accupolen, meestal door het invreten van accuzuur. Even demonteren, goed schoonborstelen met bv een staalborstel, alle delen insmeren met zuurvrije vaseline en weer monteren. Dan ben je er voorlopig weer vanaf. In de handel zijn ook speciale accupool borstels verkrijgbaar. Bedankt. Zo'n borstel heb ik wel. Kun je de klem en de pool mee borstelen. Nu nog even een potje zuurvrije vaseline opsnorren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst December 31, 2008 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2008 ontstaat meestal ook als de klemmen erop worden getikt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst December 31, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2008 ontstaat meestal ook als de klemmen erop worden getikt. Ik draai de moer altijd los wanneer de polen op de accu gaan, en daarna uiteraard weer vast. Binnenkort even schoonmaken en insmeren. Dan hou ik het in de gaten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
