michelb Geplaatst November 24, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 24, 2004 Hey Guy's, Ik heb jullie goede raad weer nodig! Ben net terug van m'n monteur en nu blijkt dat ik toch wat meer problemen met mijn pas aangeschafte GC heb, waar hij in ieder geval geen raad mee weet, dus... Ten eerste zit er speling op de voor-as (diffrentieel), nou zegt ie al dat dat niet het grootste probleem is, andere vooras erop hoeft niet zo veel te kosten, wel veel werk. Nog wat kleine dingetjes, zoals remblokken, vooras hoesen en stuurstang hoes, laat ik mij ook niet de pret door drukken. Maar nou het volgende.. Hij maak zich erg zorgen over de versnellingsbak (automaat), die lekt namelijk. Dus nou ga ik me toch ook zorgen maken, wat ik me nou afvraag is dat in het ergste geval, en dat is het waarschijnlijk het geval, moet de versnellingsbak vervangen worden Hij kan het niet, ik zeker niet, en om voor een paar duizend euro naar de dealer te gaan zie ik ook niet zitten. Wat gaat dit versnellingsbak probleem mij kosten ?? Bij voorbaat dank, Michel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BUFFALO Geplaatst November 25, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2004 goedag! Als je een monteur hebt zonder garage en kennis van een Jeep, dan stel ik toch voor om een ander te vinden Misschien dat 1 keer naar de dealer gaan voor alles in de toekomst nog grotere problemen kan voorkomen? suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 25, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2004 Ik weet niet waar je woont maar ga eens langs bij een Jeep specialist zoals B&S in Tiel of Erwin Maasbach in Amersfoort. Off road centre Utrecht.Die kunnen je wel voorspellen wat een en ander je gaat kosten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michelb Geplaatst November 25, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2004 Bedankt voor jullie reactie's, Ik was waarschijnlijk niet duidelijk genoeg, maar het gaat hier alleen om het versnellingsbak probleem. Mijn monteur heeft een garage en genoeg algemene kennis van auto's om de andere probleempjes te verhelpen. Hij zegt alleen dat hij het versnellingsbak probleem niet aankan omdat het een specialistisch geval is en hij niet de nodige apparatuur cq gereedschap in huis heeft,lijkt me nogal een grote en zware klus. En inderdaad hij heeft nooit eerder aan Jeep gesleuteld. Ik woon in Lelystad en zou zo naar de dealer in Almere kunnen gaan, maar ik ben bang dat dat flink in de papieren gaat lopen. Mischien is het wel een bekend "euvel" van Jeep en kan ik er nog lang mee doorijden als ik alles goed in de gaten houd, olie peilen en zo. Maarja ik wil graag dat alles in orde is, ik heb een redelijk goede prijs betaald voor de GC ( waarom is nu wel duidelijk) dus ik kan er nog wat centen tegen aan gooien. Voorderest ben ik nog heel enthousiast over de Jeep, geweldige bak greetz, michel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjikita Geplaatst November 25, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2004 Ligt eraan waar de versnellingsbak lekt, is het een pakking of een oliekeerring of iets ergers bv een scheur in het huis of iets van die aard. Zolang je niet druppelt onderweg of er een plasje onder ligt bij het stoplicht dan zou ik gewoon doorrijden. Als je geen vreemde geluiden hoort en niets met rijden merkt Groeten Bas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJos88 Geplaatst November 25, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2004 Goed kijken idd waar de olie vandaan komt. vergeet ook de leidingen van en naar de oliekoeler bij de radiator niet te controleren (die lekte bij mij namelijk..) En even zeker weten dat het de automaat is. Automaat olie is rood van kleur. . Jeeps willen namelijk ook nog wel eens lekken uit de keerring tussen de motor en de versnellingsbak. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bart Grand Geplaatst November 25, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2004 nee joh, Jeeps lekken toch niet... Het was toch zoiets van terratorium afbakenen..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjikita Geplaatst November 25, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2004 http://meade-mobile.tripod.com//sitebuilde...ures/opener.gif Doet het niet !! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Peter6509 Geplaatst November 30, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2004 Gewoon zaterdag even de oude kleren aan doen en de lekkende bak automaat of tussenbak schoonmaken met petroleum. Je kunt hem hier ook mee insmeren en dan met een hogedruk reiniger voorzichtig afspuiten. Je kunt pas zien waar hij lekt als hij helemaal schoon is want nu zit waarschijnlijk alles onder. Oké eenmaal schoon laat je eerst de motor even lopen en kijken of je ergens iets ziet lekken zo niet een korte testrit maken en weer kijken. Het wil bij Amerikanen nog wel eens lekken bij de karterpan van de automaat hier zit vaak een pakking van kurk tussen om lekken in de toekomst te voorkomen doe ik altijd bij het monteren van zo'n deksel op de nieuwe pakking een dun kaagje hittebestendige siliconen kit werkt perfect. Verder kan ik je aanbeven het automaat olie peil in de gaten te houden je moet dit bij een warme lopende motor stationair peilen. (kijk maar op de peilstok dat staat er meestal op). Bij de tussenbak zit een vulopening tot ongeveer aan deze rand moet hij gevuld zijn met olie. Voor de inspectie heb je bij deze auto geen brug nodig en kan dus prima bij droog weer buiten. Over die assen je gaat toch niet de hele as vervangen omdat er een lager speling heeft bij het enkel vervangen van de lagers hoeft de auto ook niet te worden uitgelijnt. Ik hoop dat je aan mijn briefing wat hebt. Met vriendelijke groeten, Peter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michelb Geplaatst December 4, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2004 Bedankt voor alle reactie's heren, Ik zal alles uitprinten en aan mijn monteur geven. Hopelijk heeft hij er wat aan. Als het gelukt is laat ik het even weten hier. Prettig weekend, Michel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
