special gold limited edit Geplaatst November 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 2, 2008 wanneer ik op de cruise control rijd krijg ik af en toe een schokje wat voelt als terugschakelen of dat de lock up in de converter dat doet zonder cruise control heb ik dat niet hopelijk iemand een idee waar ik dit in moet zoeken zj 1998 5.9 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Moose Geplaatst November 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 2, 2008 rij jij ook op gas (LPG) ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
special gold limited edit Geplaatst November 2, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 2, 2008 rij jij ook op gas (LPG) ? ja heeft het volgens jouw daar mee te maken dan?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Moose Geplaatst November 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2008 Ik denk van wel, Is bij mij ook zo, zeker als de tank nog maar voor een 1/4 gevuld is. Maar probeer eens een trajekt op bezine te rijden, met de cruise aan. Blijft het probleem, dan moet je inderdaad verder zoeken. wanneer is voor het laatst de olie vervangen? succes verder Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
special gold limited edit Geplaatst November 3, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2008 Ik denk van wel,Is bij mij ook zo, zeker als de tank nog maar voor een 1/4 gevuld is. Maar probeer eens een trajekt op bezine te rijden, met de cruise aan. Blijft het probleem, dan moet je inderdaad verder zoeken. wanneer is voor het laatst de olie vervangen? succes verder nou met de olie kan het volgens mij niet te maken hebben die is overigens onlangs ook vervangen zelf denk ik aan een solonoid of kabelverbinding om dat deze het doet op de cruise control en anders niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst November 3, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2008 Die van mij doet dat zo ronde de 80 km/u. Heb er nog niet de tijd voor genomen, maar schijnt aan de TPS te liggen. Eerst maar eens schoonmaken dus. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
special gold limited edit Geplaatst November 3, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2008 Die van mij doet dat zo ronde de 80 km/u. Heb er nog niet de tijd voor genomen, maar schijnt aan de TPS te liggen. Eerst maar eens schoonmaken dus. oke kan ik ook eens naar kijken bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hi-Jack Geplaatst November 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 4, 2008 Heb ook dit probleem en rij niet op gas. Olie is onlangs ververst. Ene keer is het erger dan de andere keer. Ik neem er de moeite nog niet voor om er naar te kijken. Hoop dat je er achter komt wat het is dan zal ik ook eens gaan kijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
special gold limited edit Geplaatst January 2, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 2, 2009 Heb ook dit probleem en rij niet op gas.Olie is onlangs ververst. Ene keer is het erger dan de andere keer. Ik neem er de moeite nog niet voor om er naar te kijken. Hoop dat je er achter komt wat het is dan zal ik ook eens gaan kijken. oke ik ben er wel achter ik heb de tbi geheel schoongemaakt dus eraf gehaal (4 boutjes) en gereinigd met carb cleaner ook daarnaast het stelschroefje van de gasklep een kwart slag er bij gegeven en rijd nu al een paar weken super Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rdh01 Geplaatst January 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2009 wat is tbi, ik heb namelijk het zelfde probleem ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
special gold limited edit Geplaatst January 3, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2009 wat is tbi, ik heb namelijk het zelfde probleem ? gedeelte waar je gasklep in zit dus waar je gaskabel aan zit op de tbi(zo noem ik hem kan wel anders heten) de kunstof kap waar de luchtfilter op aangesloten zit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst January 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2009 het stelschroefje van de gasklep een kwart slag er bij gegeven en rijd nu al een paar weken super Ik meen ergens in het FSM gelezen te hebben dit nooit te doen omdat de computer alles regeld?! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
special gold limited edit Geplaatst January 4, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2009 Ik meen ergens in het FSM gelezen te hebben dit nooit te doen omdat de computer alles regeld?! kan wel zijn maar bij mij werkt het helemaal super en als het niet zou kunnen hoeft het schroefje er ook niet te zitten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst January 5, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2009 [ATTACH]3366[/ATTACH] Ongetwijfeld zal die schroef er voor een reden zitten. Het FSM benadrukt het niet verstellen ervan met dikke letters. En daar zal toch echt een reden voor zijn lijkt mij. Al weet ik het niet te vertellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
special gold limited edit Geplaatst January 5, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2009 [ATTACH]3366[/ATTACH]Ongetwijfeld zal die schroef er voor een reden zitten. Het FSM benadrukt het niet verstellen ervan met dikke letters. En daar zal toch echt een reden voor zijn lijkt mij. Al weet ik het niet te vertellen. zelf denk ik wat jij onderaan hebt staan het sleutel woord is vervangen is makkelijk repareren geeft voldoening. ik denk nl. dat ze liever een nieuwe verkopen want zelf denk ik dat er na 200000 km een lichte slijtage optreed waardoor je met een nieuwe ook klaar bent maar op deze manier repareren geeft mij weer voldoening. het enige wat er verandert is wanneer de auto gestart word deze op iets meer toeren oppakt en niet een terugval heeft waardoor hij kan afslaan. het toerental stationair is niet verandert. wanneer je topic terug kijkt heb ik dit aan het begin van november gedaan na het starten van het topic en nu dus meer dan 2 maand super. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst January 5, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2009 Yup, repareren geeft de meeste voldoening. En misschien heb je gelijk dat dat de reden is dat je niet aan die schroef moet zitten, wie zal het zeggen?! Ik weet de gevolgen niet alhoewel ik wel denk dat dat mee zal vallen. En fijn voor je dat je het hiermee, en dus goedkoop, hebt kunnen oplossen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
