hvulink Geplaatst November 9, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2004 Hallo XJ Jeepers! In mij Jamboree van 1994 branden niet alle lampjes in het dashbord meer. Ik bedoel dan mn. de lampjes bij de verwarmingsbediening (als daar uberhaupt lampjes zitten?! In het donker is het echt op de tast.... ), het lampje wat wrsl. achter de bediening van het licht zit en de lampje(s) bij het mistlicht. Weet iemand hoe ik deze het beste kan vervangen (moet dan het hele dashbord eruit, of is er een simpelere manier?) Alvast dank voor de reacties!!! Groet Harold Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst November 9, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2004 je moet even de voorplaat van je dashbord loshalen daarna kan je er zo bij, door de verwarmingspaneel eruit te halen pas wel op dat je niet de boel kapot trekt er zitten idd lampjes in dus die kan je gewoon vervangen ook in de schakelaars zitten lampjes succes met vervangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RANDOMAN Geplaatst November 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2004 Volgens mij kan je er ook gewoon bij komen door je radio er even uit te trekken. Beetje wroeten en pielen.. Moet dat ook nog steeds den want ik doe ook maar wat op de tast.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst November 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2004 en juist op de tast sloop je de boel haal het nou maar even gewoon los is ook maar 2 tellen werk hoor en je houd de boel heel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
