cruise control
hoi,
Wie kan me vertellen hoe dit kan?
De cruise c werkt dan wel en dan niet.
Of hij werkt een seconde of 10 en dan schakelt hij uit.
Dan nog de airco.
Helemaal afgevuld in 12- 2003 met nieuwe pomp, maar helaas werkt nog steeds niet. Er schijnt iets met een sensor te zijn.
Verder alles okè.
gr mcm
Op je airco systeem zit een sensor die de druk in je systeem in de gaatjes houd. Als de druk te laag word laat hij je pomp niet meer aanslaan. Als je de stekker er vanaf haalt en de pooltjes door verbind moet de pomp werken. Zoniet dan zit de storing ergens anders. Zowel dan is of je sensor stuk of de druk van het systeem te laag. Je cruise control is gevoelig voor vacuum lekage. Ook schakelt hij boven een bepaalde snelheid uit. Ik denk ongeveer bij 155 km per uur. Succes en we horen het wel. Bokkie.
<div align="right">
Je kunt de CruiseControle alleen inschakelen boven de 50km/h. Als je op de gewenste snelheid bent druk je op "set" een paar tellen later gaat het gaspedaal onder je voet vandaan. Als je gas bij geeft acceleert ie gewoon. Laat je het gas los, dan zakt ie automatisch terug naar de "set" snelheid. Daarnaast kun je de "accel" knop (naast de set knop) gebruiken om de "set" snelheid te verhogen (ong. 3km/h per druk blink.gif ) Op het moment dat je even de rem aantik wordt de "set" snelheid gereset = 0 km/h wink.gif
hth
