olie lekkage
hoi heren en dames jeepliefhebbers,
ik heb olie lekkage tussen het blok en versnellingsbak.
nu zal dat waarschijnlijk de oliekering zijn van de krukas.
heeft iemand nog tips over vervanging ervan??
blok kan toch gewoon blijven zitten??
gr Harry
Hoe was het ook weer?
Een Jeep markeert zijn plek toch?
;):P
hahahaha leuke reacties allemaal, maar de mijn lekt nogal wat vind ik zelf.
het druipt namelijk onder het rijden op de uitlaat en dat gaat stinken, en brasnd daardoor ook langzaam in op de uitlaat, tevens zit men hele versnellingsbak onder de olie en de rest eromheen, is dus niet zomaar een kleine lekkage lijkt mij.
Nee inderdaad wanneer hij zo lekt is het raadzaam om hem te vervangen.
Op zich een klusje van een uurtje of 2,maar wel een smerig klusje.
Tja en tips...............
Krik de wagen op niet onder de as maar onder een balk zodat er tussen motor en as wat meer ruimte ontstaat.
Maak alle bouten los van de carterpan plus haal het afdekplaatje van de bellhousing er vanaf.
Nu kan je de carterpan voorzichtig laten zakken,het wil wel eens voorkomen dat de carterpan vast blijft zitten op de pakking.Wrik dan voorzichtig met een schroevedraaier de carterpan los,let wel de pan verbuigt snel.
Nu kan je het lager loshalen hierin zit de ene helft van de keerring de andere helft druk je voorzichtig aan één kant omhoog zodat hij aan de andere kant eruit komt.Let hierbij hoe de oliekeerring zit(de lip)
Het geheel goed schoonmaken en de nieuwe monteren met vloeibare pakking.
Het in elkaar zetten in omgekeerde volgorde.
Een Haynesboek kan een goede leidraad zijn bij dit klusje.
oke thanx ga het wel proberen zonder los te maken.
Krijg trouwens een nieuwe kering binnen ook via cherokeeparts.
dus even wachten op de onderdelen.
weet er iemand trouwens wat meer over de abs??
heb ook een remprobleem, de auto remt niet recht trekt naar links en het lampje check anti lock brand steeds, olie staat op peil,maar na paar keer pompen remt tie recht, mij verteld dat abs pomp stuk is en gratis vervangen kan worden bij dealer omdat er ooit een recall is geweest voor deze modellen.
harry
krijg net mailtje van de dealer of ik het chassisnummer wil doorgeven.
gaan ze kijken of er op mijn auto al een recall reparatie is uitgevoerd , zo niet kom ik waarschijnlijk in aanmerking:D:D:D
Lijkt me sterk dat er op die krukas kering een recall zit. :D
Hallo. Daar heb ik ook nooit van vernomen over de recall van krukasoliekeerring. Maar proberen is altijd goed.
De oliekeering bestaat uit 2 halve ringen. Je moet wel de achterse lagerschaal van de krukas eraf halen om er bij te kunnen.
Ook de startmotor los om erbij te kunnen. Inderdaad een vies en lastig karweitje, vooral de carterpan met de pakkingen weer terug monteren. succes.:D
