Belg1969 Geplaatst July 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2008 Hallo alle jeepers, Ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een xj uit 91 4.0i limited. Een heerlijke auto voor naast de leasebak van de zaak. Maarr......... het is er wel eentje met wat werk. Nu vind ik dat geen probleem maar zit wel met het volgende. Als ik ga rijden als ie even heeft stil gestaan, dat doet de rem heel raar. de auto trekt naar links en achter het dashboard hoor ik een berg geratel (relais?) het lampje "check anti lock" gaat branden. Als ik een paar keer pomp met de rem remt hij wel weer goed, maar das maar van korte duur, totdat ik even heb gereden en dat is het euvel gedeeltelijk weg, geen geratel meer maar lampje blijft wel branden. zo nu en dan komt het dan weer terug, todat hij weer een tijdje heeft stilgestaan, dan heb ik er weer last van. Nu heb ik me laten vertellen dat het membraam van de abs lek is en dat de pomp vervangen dient te worden, bekend probleem van xj's van die leeftijd schijnt. Advies gekregen complete abs eruit slopen en ombouwen naar conventioneel. ik kan een abs pomp kopen voor 120 euro. MIJN VRAAG?? IS HET INDERDAAD DE ABS POMP? En wat kan ik het beste doen ombouwen of vervangen?? gr Harry Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst July 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2008 Er zijn voorstanders van repareren en er zijn voorstanders van ombouwen. Gebruik de zoekfunctie op dit forum en je vindt wel wat. Iets anders is, dat ooit voor dat bouwjaar een recall is geweest en voor zover ik heb begrepen heb je garantie op die pomp zolang de auto leeft. Even bij de dealer informeren dus. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Belg1969 Geplaatst July 16, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2008 bedankt voor de tip ik ga het gelijk navragen bij de dealer. Ik heb her en der op het net diverse verhalen gelezen , maar nog niet eentje uit nederland die het is gelukt een gratis reparatie te regelen. Wie weet kan ik het straks wel zeggen:D. bedankt Gr Harry Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst July 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2008 Op zich is de pomp en de montage wel gratis, maar komen er altijd bijkomende werkzaamheden bij, zoals afgebroken remleidingen. Maar vragen kan zeker geen kwaad. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Belg1969 Geplaatst July 17, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 er zijn verder geen remleiding afgebroken, er moet er wel eentje vervangen worden , maar dat is een keurings vereiste (aanslag op de leiding) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Belg1969 Geplaatst July 17, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 ik krijg net een mailtje van de dealer of ik het chassisnummer door wil geven, dan gaan ze kijken of de recall al is uitgevoerd. zo niet kom ik in aanmerking :D:D Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 Dat zijn de goeie berichten, meedenkende dealers. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Belg1969 Geplaatst July 17, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 ja dat zou echt te gek zijn , nu maar hopen dat het nog niet is gebeurd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst July 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 ik krijg net een mailtje van de dealer of ik het chassisnummer door wil geven, dan gaan ze kijken of de recall al is uitgevoerd.zo niet kom ik in aanmerking :D:D Al is de recall al uitgevoerd en hij is weer kapot heb je weer recht op de recall. Jeep geeft op bepaalde onderdelen "lifetime waranty",de ABSpomp is zo'n onderdeel. Dus laat je niet afschepen als hij in het verleden al gebeurt is die recall. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Belg1969 Geplaatst July 17, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 ooooooooooooo is dat zooo? dat zou helemaal mooi zijn, eerst maar eens kijken wat ik te horen krijg. ik had ook nog een mailtje gestuurd naar de jeep importeur dus wie weet wat ik daar te horen krijg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst July 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 Jawel, dat is zooo. Ik vermeldde niet voor niets dat er garantie op die pomp zit zolang de auto bestaat! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Belg1969 Geplaatst July 17, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 krijg net bericht binnen dat recall al is uitgevoerd in maart 2005 kan ik op 1 of andere manier hard maken dat ik life time waranty heb??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst July 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 Heb je hier al gekeken? Wel even je VIN-nummer bij de hand houden. http://www.jeep.com/webselfservice/jeep/index.jsp?screenName=recall Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Belg1969 Geplaatst July 17, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 vin nummer?? bedoel je daar het chassisnummer mee? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Belg1969 Geplaatst July 17, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 heb ik gedaan op de site en er komt een melding van de BRAKE HIGH PRESSURE HOSE type SAFETY issue date 07-19-1991 status INCOMPLETE Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 heb ik gedaan op de site en er komt een melding van de BRAKE HIGH PRESSURE HOSEtype SAFETY issue date 07-19-1991 status INCOMPLETE Op welke site heb je dat gecontroleerd, een Amerikaanse? Het kan zijn dat een afmelding in Europa niet op die site staat geregistreerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Belg1969 Geplaatst July 17, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2008 ja die heb ik net van newbe doorgekegen die site. ben trouwens net gebeld door jeep nederland dat er nog een recall openstaat op deze auto namelijk de 319T moet even zoeken wat dat is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
corfu Geplaatst July 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2008 volgens mij is dat geknetter onder je dash een teken dat of je sensor(en) kapot of vies zijn. ( en één nwe kost zo ronde de 250 euro ) verder zou ik gewoon dat abs er uit gooien want je blijft toch aan de gang:wacko: en zonder abs weet je zeker dat ie doet wat ie moet doen, nl remmen:yes: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Belg1969 Geplaatst July 23, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 23, 2008 schijnt dus dat aan de linker voorzijde remblokken ook niet goed zijn dus die ga ik eerst maar eens vervangen kijk dan eerst wel even of probleem opgelost is Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
