Toevoegen Subwoofer
Ja weer een probleem, ik heb geen idee hoe ik een subwoofer aan het bestaande systeem kan toevoegen. Zit nu het standaard infinity gold 10 speker systeem in met versterker en de standaard mopar radio.
maar hoe krijg ik hier een subwoofer bij geplaatst?
Al wat gelezen over actieve systemen, maar kan ik dit er gewoon bij plaatsen, en zo ja, hoe?
Graag wat meer info hierover!
Thx groeten Arjan :wub:
Em anders verkoop in in mijn electronica winkel wel Booster-adapters (12.95) , deze maakt van een speaker signaal een line signaal.
Moet ik dat speaker signaal dan aftappen vanaf de radio, VOOR de infinity versterker?
Maar dan mis ik dus weer boxen omdat de lijn is doorgeknipt en gebruikt voor die ''omvormer''....?
Kan ik die boxen die missen dan weer vanaf de actieve subwoofer doorlussen?
Wat zou jij zelf aanraden om te doen?
Je kunt ze bij de speaker-uitgang monteren , de boxen kunnen er dus normaal bij blijven zitten.
Als je geen sub-out hebt , zal dit de oplossing zijn.
Deze module zorgt ervoor dat het hoge voltage van de speakeruitgang geconverteerd wordt naar een lagere spanning zodat er ook versterkers aangesloten kunnen worden op autoradio's die niet voorzien zijn van een RCA uitgang.
Regelbaar per kanaal
Dankjewel!
Ook nog een tip vwb een goede subwoofer die ik er inkan zetten? Kan je sowieso gewoon alle aktieve subs er in zetten of benje gebonden aan bepaalde modellen? Volgens crutchfield kan je er namelijk 2 plaatsen op een af fabriek systeem, 1 van bazooka en 1 van Alpine..
Verkoop jij al dat spul overigens zelf ook?
Dankjewel!
Ja verschillende :
