CJ7 '79 opmake
Ben vandaag dus begonne met mn jeepke uiteen te draaie.. ;)
Wanneer ik het dashboard los had kwam ik hierbij een hoop kabels tege wat loshinge, met rare koppelinge aan mekaar ware gemaakt of zelfs gewoon bloot lage op bepaalde stukke..
Hier word ik dus ziek van!! :no:
Nu snap ik dus ook wrm de meeste meterkes ni werkten op mn dash..
Nu was mijn vraag aan jullie allen:
Wie kan mij een elektrisch schema bezorgen van betreffende jeep.
Ik wil namelijk mn hele kabelboom opnieuw gaan leggen omdat ik er dus totaaaal niet aan uit kom..
Klein voorbeeld, de oliedrukschakelaar zit bij mij links achter op het blok, het is een elektrische dus er loopt een paarse draad (signaalgever) van de bovenkant van het membraan naar binnen toe, aan de zijkant ervan zitten 3 contacten, hier zit nerges een kabel op en er is dus ook nerges een kabel te bespeuren die wat er op heeft gezeten.. :)
Nog een voorbeeldje, achter bij mn snelheidsmeter, hangt een dikke gele kabel (dikker as de rest) los? ik ga hem na.. hij vertakt in 2 stukken, 1 stuk hangt los, en 1 stuk loopt naar mn zekeringenkasje en daar verdwijnt hij.. heb die nog ni los gehaald..
Dus moest er iemand zijn die wat mij kan helpen met een elektrisch schema ben ik u eeuwig dankbaar!! ;)
De nodige kennis elektriciteit heb ik dus kan er wel mee overweg..
Mvg Thiejs. :P
Nogmaals iedereen zeer hartelijk bedankt voor alle schema's die jullie me toegestuurd hebben!!
Nu was k gister aant werke bij de lokale 4x4-specialist en kwas aant praten met een klant met een Nekaf.. Hij vroeg me waar mn jeep was enzo, heb k m uitgelegd dak m ging opmake en si en la.. Toen k dat van die schema's aan het woord bracht zei hij me dat er ook vereenvoudigde schema's bestaan?
Mensen die met Harley Davidson rijde weten zeker waar k over praat..
Maar hij zei dat er zo ook bestaan voor CJ's..
Ik kan er best inkome dat ze bestaan, omdat er een heel deel weggelaten kan worden op die schema's van Haynes bv.. Alleen weet ik niet precies wat ik weg kan/mag late ;)
Dus als er iemand is die hier al van gehoord heeft, een dergerlijk schema heeft of eender wat.. Laat maar horen dan!
Groetjes en tot slijks!
:B
