titanbb Geplaatst May 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2008 hey ik sta vanmiddag bij het stoplicht en ik hoor een schrapend geluid onder mn motorkap weg komen. direct gestopt en de kap open gedaan. het geluid kwam bij de ventilator vandaan dus mijn eerste conclusie was de ventilator loopt argens tegen aan. toen heb ik de motor uitgezet en de ventilator handmatig gedraaid en er is geen enkele mogelijkheid dat hij iets aan kan raken. ik heb de hele middag gezocht maar ik kan niks vinden op een gegeven moment was het geluid weg. ik blij, ga ik even later weer rijden komt het na 10 km weer terug nu is het steeds afwisselend dan is het er 20 minuten wel dan 10 weer niet. heeft iemand een idee wat het kan zijn ? tis een beetje een schrapend piepend geluid bij de ventilator. moet er vanavond weer mee naar het werk dus tis wel belangrijk dat ik weet wat het is groeten danny Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2008 Hmm, ik heb wel eens een soortgelijk geluid gehad. (denk ik, lastig om geluiden te verwoorden) Een pullie? ...en die zijn helaas wel een paar in de buurt van de ventilator. misschien nog eens een keer proberen beter te lokaliseren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
titanbb Geplaatst May 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2008 ja idd geluiden zijn altijd lastig jammer dat ik geen audio file erop kan zetten mocht het een pullie zijn die het geluid maakt kan ik er dan nog wel mee rijden deze week naar de garage? of moet ik hem op de trailer zetten ? ik heb ze direct na je post van binnen ff ingespoten met kruip olie en toen was het geluid wel weg maar weet niet of het weer terug komt ff afwachten dan maar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2008 Als dat zo is, dan zal het bijna zeker 1 van de lagers zijn... maar welke he? lastig, zolang ze draaien is er weinig aan de hand, maar hoe lang? Kan nog weken duren of morgen al kapot lopen. zsm lijkt me. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
titanbb Geplaatst May 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2008 welke lagers bedoel je kameel ? bedoel je de lagers die in het blok zitten ? nee toch. ik heb nog ff verder gekeken maar als de motor uit staat zit er een beetje speling op de ventilator. dwz dat ik hem een beetje van voor naar achter kan bewegen dus mijn idee was dat de ventilator tijdens het snel draaien een beetje uit zn verband draait en dat dat het geluid maakt maar mochten het toch de lagers zijn is het dan niet zo dat het geluid dan constant moet zijn en niet 10 minuten niet en dan 10 weer wel. en wat zijn de kosten van zoiets ? groeten danny Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
titanbb Geplaatst May 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 zo ik ben er uit net even bij de garage geweest en het blijkt dat er speling op de visco koppeling zit, daardoor raakt de ventilator uit balans en maakt ie een schrapend/piepend geluid. dit is gekomen omdat ik tijdens het mammut weekendje iets teveel modder gehapt heb, of precies genoeg tis maar hoe je het wilt noemen . heb net bij b&s ff een nieuwe besteld en zet hem er aan het eind van de week ff op en dan moet ie klaar zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 Mooi dat je weet waar het aan ligt. Overigens was dit wel het moment geweest om dat ding eruit te halen en er een electrisch bestuurde fan in te zetten.. met schakelaar. Dan heb je geen last meer van die visco koppeling en kun je m even uitzetten als je door een 'drek bak' wil. Scheelt een hoop troep op de motor. ...volgende keer maar. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
titanbb Geplaatst May 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 ja heb er inderdaar wel aan gedacht maar zocht eingelijk even de goedkoopste oplossing omdat ik nog wat meer dingen op mn verlanglijstje had staan . zoals nieuwe velgen lampenbar en een high jack en ofc een haynes manual dan kan ik hem zelf de beurtjes geven en dergelijke Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
titanbb Geplaatst May 21, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2008 zo ik heb de haynes manual gekocht en zelf de viso koppeling vervangen :)hij loopt weer als een trein. dus op naar de volgende klus... nieuwe hardtop halen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2008 Gefelici....hardtop?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2008 Lol een hardgebakken softtop Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
titanbb Geplaatst May 22, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2008 ja mn achterruit van de softtop is kapot en wil eingelijk graag een hardtop voor in de winter. kon er nu een voordelig kopen van ieman die net een wrangler heeft gekocht met soft en hardtop. mn oude softtop houd ik er wel bij voor in de zomer vandaag de haynes bestudeert en zaterdag alle olie maar eens verversen van de assen, motorblok enz . heb er gewoon zin in ieman die toevallig weet welke olie er in de assen moet ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2008 Yup, staat in je haynes. ...maar 85W140 mag ook. (GL-5 minimaal) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst May 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2008 http://www.kroon-oil.com/nl/ Kenteken invullen en alles op een rijtje van olieën & vet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2008 http://www.kroon-oil.com/nl/Kenteken invullen en alles op een rijtje van olieën & vet. uhm... Aanbevolen product Voor dit component kunnen we geen standaard advies geven. Raadpleeg onze technische dienst. Soms moet je gewoon dingen zelf uitzoeken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst May 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2008 uhm...Soms moet je gewoon dingen zelf uitzoeken. .. Bij mijn autootje klopt het allemaal wel (vergeleken met Haynes.) Alleen weet ik niet of bij de opgegeven olie voor de achteras rekening is gehouden met LS. Die toevoeging doe 'k zelf. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 22, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2008 LS toevoeging zit er bij veel merken al in. (staat erop) ...en anders even flesje apart halen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
titanbb Geplaatst May 26, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 26, 2008 zo heb ff fotos gemaakt met hardtop vind het er wel mooi uitzien . ze zijn met de telefoon gemaakt dus verwacht geen wonderen http://img152.imageshack.us/my.php?image=052508182156il5.jpg http://img187.imageshack.us/img187/6866/052508182213et0.jpg http://img152.imageshack.us/img152/4826/052508182240nn1.jpg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
