Laurent Geplaatst January 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2008 hoi, gisterenavond de bak van mijn jeep ervanonder uit gehaald omdat de 5° versnelling stuk is. twee tandwielen stuk en voor de rest precies veel speling op as. weet wel niet of dit normaal is... heb ik enkele vragen voor de montage, namelijk kun je de pook er verkeerd inzetten als de bak terug gemonteerd is? zou namelijk niet graag herbeginnen na de montage Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 28, 2008 In neutraal gedemonteerd? Door draaien aan ingaande as is eenvoudig te zien hoe de bak staat, vrij of in versnelling. Pook ook in neutraalstand weer terug plaatsen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Laurent Geplaatst January 29, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 29, 2008 de boite die erin komt is van een donor, mss kan de koper het me straks wel zeggen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aitze Geplaatst January 30, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 30, 2008 hallo Niet echt moelijk om een ax 5 in elkaar te zetten, maar er mag geen spelling op de assen zitten, als dit wel zo is krijg je dat je bak begint te protesteren bij het schakelen, het is een veel voorkomend probleem bij deze bakken, dus het beste is de lagers er allemaal uit, en nieuwe erin. Kijk ook goed of de singromes ringen nog goed zijn, als je het niet zeker weet deze ook vervangen. Heb zelf een ax-15 gedaan en deze schakeled nu goed. Ik zou me niet teveel zorgen maken over de stand van de pook dit wijst zich zelf, het gaat meer om de conditie van de versnellingsbak. Alles goed schoon uit elkaar nieuwe onderdelen er in en weer in elkaar. Een bak van een donor wagen is vaak ook niet in al te beste staat, deze ging bij mij ook uit elkaar. Leuke klus, veel plezier. met vr gr aitze:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
