Foutcodes/ jeep uitlezen/check-up
Marjolein
Ik heb hier regelmatig gelezen over foutcodes.
Nu begrijp ik dat je bij een jeep zelf kan uitlezen, dus geen vagcom apparaat o.i.d. nodig hebt.
Wat ik begreep uit andere topics, is dat je ( bij ZJ uit '97) eerst je contact 3x aan moet doen en de 3e keer aanlaten. Maar niet geheel starten, alleen zo dat de lampjes in je dashboard gaan branden. Dan moet je de keren tellen dat de "check engine"lamp aan en uitgaat en die aantallen opschrijven. Die aantallen zijn dan de codes. Klopt dit?
Eigenlijk wil ik wel eens weten of alles OK is aan mijn jeep. Ik ben namelijk echt een leek en hoor wel eens rare dingen, soms ook niet, maar hij rijdt verder prima, dus heb ik nergens last van.
Is er misschien iemand in de buurt van A'dam/Hoofddorp, die verstand heeft van Jeeps en misschien een keertje in mijn jeep wil rijden en kijken of ie wel in orde is?
Dank je...
Heb het idd al geprobeerd, maar gebeurd niets.....
Heb 2 meldingen op display in midden beneden. Waar ook aangegeven wordt als je deur opent etc.
1 zegt, nog x km tot beurt, de ander zegt, lampen achter geven foutmelding ( met in rood aangegeven waar dat probleem zit)
Geen andere meldingen....
Kan ik er dan vanuit gaan dat alles OK is?
de foutcode's krijg je in schermpje waar de kmstand staat
je krijgt altijd een code
12 accu los geweest
en 56 einde codes.
waneer je het te snel doet dan lukt het niet, te langzaam lukt ook niet.
moet binnen 5 sec 3 aanuit laaste keer op contact laten staan..
dus even meerdere keren proberen het lukt niet altijd in 1x
