Nekaf TLV Geplaatst December 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2007 goeiedag ik heb een nekaf tlv m38a1 van 1956 ik heb de hele motor gereviseerd toen we de motor voor het eerst starten deed hij het goed alleen met rijden hield hij zich in wij dachten eerst aan de carberateur maar het na enig zoek werk hebben we de brandstof pomp de schuld gegeven die heb ik ook gereviseerd maar er is in het brandstofpomp gedeelte wat afgebroken er zit een aluminium ring in en daar waren al hoekjes af nu zijn er meer hoekjes af :s bram van buuren zei dat dat geen kwaad kon nou krijg ik dus geen brandstof naar de carberateur is het toch erg dat er een ietsiepietsie van die ring af is? hopelijk begrijpt iemand mijn probleem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2007 Al op de carberateur gekeken of daar wel brandstof komt? Even de toevoer leiding los maken, slangetje eraan en in bakje hangen, een paar slagen starten en je weet of je brandstofdruk hebt. Dat aluminium plaatje zou ik toch vervangen, het is een membraampomp en die zijn wel gevoelig voor missende stukjes;) Btw.... er zit ook een mogelijkheid om handmatig te pompen op de brandstof pomp, misschien ook ff proberen. Succes en welkom. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nekaf TLV Geplaatst December 22, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2007 ik ben er al uit gister de pomp voor de 4de keer weer uitelkaar gehaald na 2 uur denken en kijken hoe die pomp nou werkt ben ik er achter gekomen dat ik een veer aan de verkeerde kant van het membraam heb geplaatst ja zo doet ie het nooit natuurlijk :s hahah maar nu moet ik eerst wachten op een nieuwe bout voor het bevestigen van de pomp want die knapte me af bout bleek al zwak te zijn hopelijk heb ik de bouten maandag Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
