Cherokee Bladveren vervangen
Petrolhead
Originally posted by Bartman@Sep 1 2004, 20:45
o.k. handen onder de modder wordt werken met backo of heb jij wel groter dan 19 mm of 3/4 inch.
<div align="right">
Zou toch kiezen voor goed passend gereedschap, lieftst een luchtsleutel.
Shackles zitten over het algemeen erg vast, tenzij ze recentelijk los zijn geweest.
Dopmaten zijn voorzover ik weet metrish.
Suc7
Ik heb gekozen voor het vervangen omdat ik het prettig vindt dat alles goed is
vindt het vervelend om eenzelfde klus meerdere malen te doen
Maar heb mijn veren vervangen en wat blijkt de hoogte veranderd niet
die blijft hetzelfde
blijkt dat het de schokdempers wren die versleten waren
dus wel goed kijken dat het de veren en niet de schokdempers zijn
Originally posted by BassmanXJ@Sep 13 2004, 18:29
THXX MAN
Gr Ron (BassmanXJ)
<div align="right">
ps niet te vergeten dat een van die bevestigings Moeren van de Bladveer
die in de chassis balk zit waar je dus nooit bij kan komen
is afgebroken en draait mee dus (Bezint) eerst voor je begint
en spuit uitvoerig kruipolie erop
das beter dan flexen ,hakken @@##$@^%@%^* en lassen
Petrolhead heeft volkomen gelijk.
Het is makkelijker om je bladveer tot en met de halve bevestigingsbout weg te slijpen om zo de druk van de "verstopte" moer af te halen.
Dan ff de halfe bus verwijderen en het overgebleven bout stompje.
Om die bout zit een soort bus die er voor zorgt dat je rubber vrij bewegen kan om de bout.
Deze bus zit echter in veel gevallen vast geka..... aan de bout en zorgt er zo voor dat je bout op de zelfde plaats blijft en je moer weg gedrukt word.
Als dat gebeurd is en je moer is losgebroken ben je nog wel een paar uurtjes aan het slijpen en lassen om alles weer klaar voor montage te krijgen.
Een pietepeuterig puntje van Petrolhead ben ik het niet helemaal mee eens, die rot moer zit namenlijk niet in de chassis balk maar tussen de chassis balk en het bladveer bevestigings punt maar das maar een mieserig detail.
