Hoe een (originele) Toerenteller van een CJ aansluiten
jeepertje
Hallo,
Ik heb een originele toerenteller uit een 1980 CJ-7 kunnen bemachtigen.
Momenteel zit er in m'n 1980 CJ-7 een toerenteller van een YJ gemonteerd met drie aansluitingen (massa, voeding en een draad van de bobine).
Het is m'n bedoeling dat ik die vervang door een originele, maar ik weet niet hoe ik die moet aansluiten.
De CJ-toerenteller heeft twee draden voor de verlichting (weet ik wel aan te sluiten) en twee DIKKE draaden die ik ergens moet aansluiten. Wie kan me vertellen waar?
Groeten,
Geert
Thanks!
Bij mij ziet het er wel iets anders uit...
Ik veronderstel dus dat ik bij "F" een kabeltje moet aansluiten? Klopt het dat ik hier gewoon +/- 14V meet bij draaiende motor?
Iets verder op deze draad is er een draad aan toegevoegd (ziet me er niet origineel uit). Als ik deze draad loskoppel valt de ontsteking weg eens de startmotor stopt met draaien.
Maar de andere aansluiting kan ik niet echt vinden...
Op de toerenteller zelf heb ik twee aansluitingen;
1= een dikke rode draad
2= een iets dikkere rood/witte draad
Welke moet ik op "F" aansluiten en waar moet ik de andere aansluiten?
Als er iemand (digitale) schema's heeft waar ik dit kan terugvinden zijn die uiteraard welkom.
Groeten,
Geert (heeft geen CJ-schema's)
  • 4 weeks later...
Hallo,
Kan iemand me zeggen wat de maximale stroom is die door de Ignition wires (F in deze foto) en dus ook door de toerenteller gaat?
Dit omdat ik er een relais wil tussen plaatsen en aangezien dit nogal dikke draden zijn vraag ik me af als een gewoon relais van 30A zwaar genoeg is.
Groeten,
Geert
