starterrelay
yama
Wel, ik wil best een fototje maken.....
er zijn er volgens mij 2 gebruikt:
De eeste is dikker, met slechts één aansluiting, waarop een dikke draad naar het startrelais zit.
De tweede is kleiner, en heeft een dikke draad vanaf de accu, en een dunne "commando" draad.
Ik heb het laatste type. Maar ik heb ook nog een "type 1" liggen....
Geef maar door wat je hebt, dan probeer ik het ff uit te zoeken voor je!
Leuk dat je me kan helpen.
Ik heb zelf de eerste type, dat met de dikke kabel naar de relay.
Deze zit vast aan de binnen scherm.
Mijn Vraag is waar moet de kabel van de startermot. li/of rechts.
Daarna heb ik de kab. van de accu en vervolgens de twee groene en 1 bruine of zwarte kabel, deze zijn dunner.
de andere twee dunnere kabels heb ik boven de twee bouten in kunnen schuiven, deze vormen geen probleem.
Het gaat mij erom de kabel van de accu, startermotor en de drie andere
welke moet links en welke rechts?
Ik hoop de je dit nog kan volgen.
Alvast bedankt. yama
Gelukt, na een lange tijd niets te hebben gedaan.
Ben ik het weer gaan proberen, inderdaad gewoon proberen.
Het doet 't weer.
Het gaat om drie groene kabels, en 1 zwarte.
De drie gaan aan de zijde van de accu naar het relay en de zwarte
aan de zijde van de starter motor.
Bang dat ik het verkeerd zou doen heb ik even dit op forum gezet
misschein dat jullie het zouden weten.
Ik bedank 87 voor zijn reactie en de genomen moeite.
Ik had het schema nog niet gevonden, dus goed dat je het toch geprobeerd hebt!
Als je een fototje van het aangesloten relais zou kunnen maken...??? Dan kunnen we dat ergens opslaan, voor de volgende keer dat iemand dit probleem heeft!
Als dat kan ( en lukt), mail 'm dan maar even naar a87wrangler@jeepforum.nl
Alvast bedankt!!!
