poly body
Dennis79
Eeen polyester reparatie setje wat bij de automatrialenzaak te koop is voldoet prima. De kleur van polyester zit meestal in de toplaag, ook wel gelcoat genoemd. Het is lastig om dit bij reparaties te herstellen. Na de reparatie in de juist kleur spuiten is eenvoudiger.
Hier een paar tips...
Scheuren en randen goed vlak uitslijpen, daarna laagje voor laagje opbouwen. Met de schaar alvast vantevoren de polyester vezelmat knippen in de vormen die je wilt gaan gebruiken. Als er echt een stuk weg is kun je dit (aan de binnenzijde) steunen met b.v een stukje aluminium plaat wat je in de vorm hebt gebogen. Vergeet hierbij niet een matje aan de binnenkant te leggen.
De polyester hars kun je het beste met een kwast op de mat tamponeren, zodat de vezelmat goed vol met hars gaat. Begin als eerste met het insmeren van de ondergrond met hars, leg hier op de eerste mat, deze goed doordrenken met hars, dan de volgende laag, die de eerste laag een stukje overlapt, zo bouw je laag voor laag op tot de dikte die je nodig hebt.
Na een dag is het genoeg uitgehard om te schuren, plamuren en spuiten.
Maak niet te veel hars aan in een keer, het kan ineens hard worden.
Succes.
