marquiz Geplaatst July 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2007 Krijg mijn wagoneer/cherokee niet door de apk omdat er teveel remverschil zit tussen linker en rechterachterrem. Hoe is dit te verhelpen///goedkoop bedoel ik. Groet Marc Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst July 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2007 hoi marq ik zou beginnen met ontluchten wil wel eens helpen en ververs gelijk je remolie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2007 Welkom op het Jeepforum. Remverschil dus. Weet je ook welk wiel het minste remt? Aan deze kant het wiel demonteren en remtrommel afnemen. Controleer of de remvoeringen en de remtrommel in goede staat zijn, niet versleten of gescheurd, vreemde verkleurde plekken hebben of vettig zijn. Zitten de remvoeringen niet vast, zijn de veren heel en op spanning, zit de handremkabel goed en is hij gangbaar, en doet de remmensteller zijn werk. Als laatste de wielremcilinder, deze mag geen olielekkage hebben, moet aan beide zijden evenveel "uit" komen met remmen, kijk ook even onder de rubber stofkapjes, of het schoon is daar. Al deze dingen zorgen bij goede werking voor de juiste remvertraging. Een deeltje dat niet of half werkt geeft minder remvertraging. Bijvoorbeeld: een cupje van de remcilinder komt niet "uit", hij word dus voor de helft geremd, dit is al een remverschil van 50%. Controleer bij twijfel ook de andere kant. Succes. Euh..... ja, remmen ontluchten wil ook helpen..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marquiz Geplaatst July 13, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 13, 2007 Krijg mijn wagoneer/cherokee niet door de apk omdat er teveel remverschil zit tussen linker en rechterachterrem. Hoe is dit te verhelpen///goedkoop bedoel ik. Groet Marc Dank je Ab voor je info!!! Groet, Marc Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
