vacuum storing
ik heb een storing in de vacuum zitten bij mijn cherokee uit 89
op het blok zit namelijk een verdeelblok (plastic) voor de vacuumleidingen
nou zitten er 2 dunne leidingen apart van elkaar terwijl ze volgens de manual en de dealer(effe gebeld) aan elkaar horen te zitten
op het moment dat ik deze 2 leidingen met elkaar verbindt stopt de motor ermee
eerst stotteren en daarna valt hij uit
zou dan de EGR SOLENOID kapot zijn want daar loopt wel de vacuumleiding heen
de andere gaat naar de EGR VALVE meen ik
weet iemand waar ik het defect moet zoeken voordat ik dure onderdelen ga vervangen die heel niet stuk blijken te zijn
Kijk eens of het stekkertje naar de EGR SOLENOID (op het spatbord bestuurderskant) nog wel aangesloten zit. En of er geen draadbreuk in zit.
Als deze geen stroom krijgt gaat de klep OPEN en slaat de motor dus af..
Anders kun je eens proberen om de leiding naar de EGR VALVE (op het uitlaatspruitstuk) dicht te stoppen. Niet zo goed voor "het mejeu" maar hij moet dan wel gewoon lopen.
Oh en ook de leiding naar het inlaatspruitstuk natuurlijk anders heb je een vacuumlek smile.gif
Voor de motor kan het geen kwaad om zo rond te blijven rijden, ik weet alleen niet of je door de apk uitlaatgaskeuring heen komt.
