Olie vervangen automaat
Niet echt een antwoord op je vraag maar misschien heb je er wat aan.
probleem bij het vervangen van automaatolie is dat je maar de helft kunt verwissellen.
Bij mijn Volvo was de olie hele maal bruin en heb ik de olie afgetapt, 2 liter nieuwe erin gegoten.
De slang naar de oliekoeler losgekoppeld en in een kan gehangen.
Motor starten de bak pompt dan olie via deze slang in de kan.
Komen er luchtbellen motor direct stop, dus beste met 2 man doen.
Dan weer 2 liter olie in de bak en blijven herhalen totdat de olie helder van kleur is, je spoelt de restanten vuile olie uit de bak.
Het resultaat is veel beter dan alleen (de helft van de) olie te verwissellen.
bakkie schakelt weer heerlijk soepel.
