Gast IRONBITCH Geplaatst March 21, 2007 Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2007 als ik een aanhanger achter mijn CJ7 hang. en zet mijn verlichting aan. dan gaat mijn complete verlichting na een poosje alles compleet knipperen en flikkeren en ook de dashbordverlichting. en als ik de verlichting dan op stadslichten zet dan is alles weer voorbij. ik heb de bekabeling naar gekeken en een extra massa kabeltje aan toegevoegd. maar het mag niet baten wat is mijn probleem. of zijn er ook andere Jeepers die dit probleem hebben. of gehad hebben. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marco_pas Geplaatst April 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2007 Je zou inderdaad eerst aan een massa gebrek denken, maar als een extra massa niet helpt, dan denk ik dat de stroomtoevoer niet toereikend is. Wellicht dat er bedrading van een grotere diameter in moet en ik zou ook je accu even testen. Als je naar stadslicht gaat, verbruik je minder stroom. dat verklaart waarom het dan opgelost is. Draait de startmotor wel in één keer vlot rond, zonder eerst te twijfelen? Mijn gok: Je accu zit aan z'n eind (één celletje kapot) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst April 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2007 Ik heb ooit zoiets gehad nadat ik een lampje had verwisseld. De + en de - van dat lampje waren van die bolletjes onder op de fitting. Deze bleken anders te staan (in combi met de pinnetjes aan de zijkant) dan van het lampje wat kapot was. Gevolg een knipperend dashbord etc. bij het aan zetten van de knipperlichten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
