Gast Andy Geplaatst June 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2004 Hoi, ik heb een TJ van 1998 met lpg, en hij heeft start problemen. Als ik hem wil starten dan start hij niet, en soms wel, en heb ondervonden soms heeft hij geen onsteking, en als ik m'n contact opdraai, dan werken soms m'n benzinemeter ook niet en dan heb ik geen onsteking, mijn computer geeft de foutmelding #24 dit heeft iets met het injecti systeem te maken, ik vind op internet terug http://members.cox.net/wilsond/tb/tb.html dat dit aan mijn jeep de fout is. maar hij wilt totaal niet starten. Weet misschien iemand hier een oplossing voor ? ik heb al elk fiche dat je kunt bedenke los gehad en de zekeringen gecontroleert en vervangen, en niks helpt. heeft iemand idee post het maar. alvast bedankt andy Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2004 Hmm ja, foutcode #24 eerst maar eens te voorschijn halen: 24: Throttle position sensor input above or below acceptable voltage. TPS signal does not correlate to MAP sensor. TPS: throttle position sensor MAP: Manifold absolute pressure Lijkt allemaal richting throttle body te gaan (wat is het NL woord ook weer... ), vuil erin of kapotte sensoren. Maar het feit dat ook je benzinemeter niet werkt gaat meer richting een electrisch probleem. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het zo snel niet weet. iemand anders? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepmania Geplaatst June 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2004 Originally posted by Andy@Jun 10 2004, 12:18 ik heb een TJ van 1998 met lpg TY van 98 met een carburateur ? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Andy Geplaatst June 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2004 injecti is het. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2004 throttle body te gaan (wat is het NL woord ook weer... ) euhh... gasklephuis..... Overigens een tamelijk vage storingscode.... De oorzaak hoeft n.l. niet bij de trottle body te zitten. De computer merkt dat de motor gestart wordt (TDC), maar krijgt geen vacuum (MAP) en wellicht wordt er zelfs een keer gas gegeven( TPS). Bovendien zal de accuspanning na een paar keer starten flink dalen, waardoor de computer ook nog eens afwijkende waarden meet. Verder ook van belang: Volgens mijn gegevens worden ALLE signalen verwerkt door de PCM (powertrain control module, de beruchte computer...), de gegevens worden vervolgens over een databus naar andere modules verstuurd. Ook het instrumentenpaneel is zo'n module. Bij uitval van van de PCM werkt er dus helemaal NIETS meer!!!! Ook je brandstofmeter niet, maar bijv. ook geen vonk, benzinepomp of wat dan ook!!! Ook je startonderbreker zit in deze databus.... kan dus ook nog roet in het eten gooien! Complex probleem dus, waarvan de oorzaak werkelijk overal in de auto kan zitten..... bovendien is storingszoeken, door de databus, erg lastig. Waarschijnlijk een dealerklus dus......hij kan tijdens het optreden van de storing eens kijken wat er nu precies uitvalt en waardoor. Ik ben benieuwd wat het probleem straks blijkt te zijn, maar zal wel weer een losse verbinding oid zijn. Sterkte!!! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Andy Geplaatst June 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2004 Hoi, Ik heb ondervonden als er iemand wil starten en je schud met de jeep dat krijgt hij soms stroom, ik vermoed dat er ergens een relay/zekering slechte stroom door geeft. Maar waar moet ik dit zoeken. Iemand een oplossing ? alvast bedankt Voor de snelle reactie andy Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2004 uhm... massa motorblok helemaal in orde???? Kijk eens goed of dat allemaal goed vast zit...... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Andy Geplaatst June 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2004 Hoi, Dit zit allemaal goed vast. Ik denk dat ik morgen het dashboard er is uit ga halen en verder zoeken. Kheb vroeger nog een wrangler gehad een YJ en heb dit nog nooit aan de hand gehad ermee, mss Yj beter als TJ ? Greetz andy Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjikita Geplaatst June 11, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2004 Hoi Andy, Kijk eens of alle draden van je startrelais goed vast zitten en niet geoxideerd zijn (ik heb namelijk ook gehad dat hij niets deed ineens) Toen zat er een stroomkabel een heeeeeeeeel klein beetje los, daaraan gerommeld en hij deed het weer, iets aangedraaid en nooit meer problemen gehad Groeten Sjikita Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Andy Geplaatst June 11, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2004 Hoi, Ik heb het eindelijk gevonden, in het midden van de carroserie onder de motorkap daar zitte 2 fiche's en daar lopen bekabeling door in een buisje en er was 1 draadje verbrand heb het hersteld en hij is weer een nieuwe wa een draadje al nie kan doen . Ik dacht al het ergste m'n computer ofzo Allemaal toch bedankt voor de snelle reactie's Greetz andy Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst August 23, 2004 Rapporteren Share Geplaatst August 23, 2004 Ik hoor geen klachten meer.... Dus kan deze wel dicht! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
