jorg Geplaatst February 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2007 Goedemorgen, De richting aanwijzers van mijn cj springen niet terug. Nu heb ik onderzoek gedaan in mijn stuur en blijkt dat ik heel de cancelling cam mis. De veertjes zitten er prima in maar mis dus het terug duw gedeelte. Heeft er iemand een cancelling cam over? Alvast bedankt. gr Geert Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst February 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2007 Geert, dat is een veel voorkomend euvel bij de cj7. Heb dit op mijn cj´s ook. Is ondertussen een gewoonte geworden om de pinker zelf uit te zetten na de bocht....; :glare: Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast laredozwart Geplaatst February 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2007 Hoy Geert bij mij was nr 13 op de tekening gebroken dus ik kon wel nieuwe veertjes steken maar dat hielp niet dus naar b&s gebeld en een nieuw onderdeeltje besteld dat koste mij 43,60 ex btw en het is makelijk zelf te doen o ja mijn jeep is een cj7 van 1980 succes gr geert Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst February 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2007 Hoy Geert bij mij was nr 13 op de tekening gebroken dus ik kon wel nieuwe veertjes steken maar dat hielp niet dus naar b&s gebeld en een nieuw onderdeeltje besteld dat koste mij 43,60 ex btw en het is makelijk zelf te doen o ja mijn jeep is een cj7 van 1980 succes gr geert Is het zelfde als bij een Cherokee , ik heb ze gebruikt liggen 15,-- (alleen zal de stekker er afgeknipt zijn denk ik ) , maar je kunt de oude omsolderen natuurlijk. Dan hoef je ook die kabel niet door de kolom te frutten. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst February 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2007 Kan hem je nieuw bezorgen voor een 40 euro. Is een stuk meer dan wat je bij Boris kwijt bent maar mischien ben je niet zo goed in solderen... @Boris, heb jij niet toevallig ergens een bellhousing rondslingeren voor een 258 met een t-150 aansluiting? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast laredozwart Geplaatst February 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2007 Is het zelfde als bij een Cherokee , ik heb ze gebruikt liggen 15,--(alleen zal de stekker er afgeknipt zijn denk ik ) , maar je kunt de oude omsolderen natuurlijk. Dan hoef je ook die kabel niet door de kolom te frutten. Hoy Ja het is dezelfde als van een Cherokee teninste zo staat hij op de rekening gr geert Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jorg Geplaatst February 8, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 8, 2007 Hallo hallo... Bedankt voor alle snelle reacties.. Maar het is niet nr 13 wat stuk is, zie tekening hierboven.. Ik mis nummertje 9, dat is volgens mij ook de cancelling cam... Die is gejat of is door de roest uit het stuurhuis gevallen.. naja, zit er in iedergeval niet in. Dus als iemand nummertje 9 heeft liggen.... Bedankt en welterusten.. Geert En owja. solderen is geen enkel probleem, heel de cj zit van soldeer aan elkaar. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst February 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 9, 2007 Hallo hallo...Bedankt voor alle snelle reacties.. Maar het is niet nr 13 wat stuk is, zie tekening hierboven.. Ik mis nummertje 9, dat is volgens mij ook de cancelling cam... Die is gejat of is door de roest uit het stuurhuis gevallen.. naja, zit er in iedergeval niet in. Dus als iemand nummertje 9 heeft liggen.... Bedankt en welterusten.. Geert En owja. solderen is geen enkel probleem, heel de cj zit van soldeer aan elkaar. Nr. 9 is volgens mij alleen maar een kunstof plaatje , waar de klaxon pen door heen komt. Mocht je iets nodig hebben dan hoor ik het wel van je. (misschien heb ik er ook nog wel 1 liggen met connector) , maar dan nog vindt ik het een heel gefrut om die connector door de kolom te krijgen. Meestal is het toch dit ding (plastic is dan gescheurd) Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jorg Geplaatst February 10, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2007 Nr. 9 is volgens mij alleen maar een kunstof plaatje , waar de klaxon pen door heen komt.Mocht je iets nodig hebben dan hoor ik het wel van je. (misschien heb ik er ook nog wel 1 liggen met connector) , maar dan nog vindt ik het een heel gefrut om die connector door de kolom te krijgen. Meestal is het toch dit ding (plastic is dan gescheurd) Heu die Boris, Het is een kunstof plaatje met een bus en busje eraan. Aan de BUS zitten 2 nokjes die de veertjes van het trugschakel mechanisme indrukken. Het BUSJE is inderdaad voor de claxon. Heb bij Harry van den Bergh een stuur gesloopt en heb daar zo'n cancelling cam in gevonden. Dus ben geholpen. Hiermee kan dit topic ook meteen op slot. Toch bedankt voor de hulp. tot de volgende keer.. Geert Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst February 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 10, 2007 Hiermee kan dit topic ook meteen op slot. Mooi, ook weer opgelost. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
