dasousa Geplaatst October 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2006 hallo, het is gelukt ! heb mijn tj verhoogd dmv. 2 inch spacers, door de storing op het forum zijn alleen al de goede tips die ik had gekregen verdwenen, mijn vraag is dus: hoeveel moet ik mijn versnellingsbak laten zakken om de trillingen eruit te krijgen ? ( tj automaat 4.0 bjr 2000 ) alvast bedankt & de groeten pat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2006 Gewoon een standaard verlagingset halen. Ik geloof dat die 1" zijn. Let wel op dat je ook de stangen van je tussenbak iets moet verlengen, daar hoort dan ook een plaatje of iets dergelijks tussen te komen. Overigens heeft niet iedereen last van aandrijflijn-trillingen na een verhoging, kan ook ergens anders vandaan komen. Alles goed vast gezet? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Moose Geplaatst October 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2006 Klopt wat Kameel zegt, De tussenbak met 1 inch verlagen.Zijn enkel 6 schijven .Als het goed was , had je die bij je verhoogings set er bij gekregen. Bij mij was niet nodig on de stang te verlengen.Maar ik het een TJ met schakel bak. Misschien zit daar verschil in. succes . Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bartman Geplaatst October 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2006 Ik heb ook met ringen gewerkt maar moest toen ook langere bouten gebruiken. Als je kan koop dan een verlagings setje, lijkt me makkelijker. Suc6 p.s. ik heb nog steeds heel iets trillen bij het wegrijden (onbeladen) edit : waar blijven de foto's? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dasousa Geplaatst October 11, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2006 Ik heb ook met ringen gewerkt maar moest toen ook langere bouten gebruiken. Als je kan koop dan een verlagings setje, lijkt me makkelijker.Suc6 p.s. ik heb nog steeds heel iets trillen bij het wegrijden (onbeladen) edit : waar blijven de foto's? de mijne ziet het zelfde uit als die van jou, heb je reportage aandachtig bekeken en toen alles eronder gezet ! ik heb dus ook bij het wegrijden zo'n knarsend geluid ( leeg ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bartman Geplaatst October 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2006 knarsend klinkt niet goed ! Eest maar eens iets ertussen plaatsen, met de orginele bouten kan je makkelijk 3 plaatjes plaatsen. moet geloof ik M12 zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
