gympie1 Geplaatst August 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2006 hallo sinds kort na een paar keer starten loopt mijn 6 cilinder lijn van mijn cj7 voor mijn gevoel maar op 4 cilinders auto is gerestoreert en heeft dus heel lang stil gestaan motor olie ververst nw bougies motor liep perfect maar nu paar start beurten verder omdat ik hem van de ene schuur naar de andere moet rijden loopt hij in eens slecht ploft en loopt volgens mij op 4 cil wat kan dat zijn heeft het altyd goed gedaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst August 17, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2006 vochtige schuur ? stilstand is achteruitgang ? haal de bougies er uit en kijk of ze de goede kleur hebben, wellicht verzopen, steeds starten en kleine stukjes rijden geeft aanslag op je bougies, schoonmaken en wellicht weer de oude Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst August 18, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2006 vochtige schuur ? stilstand is achteruitgang ? haal de bougies er uit en kijk of ze de goede kleur hebben, wellicht verzopen, steeds starten en kleine stukjes rijden geeft aanslag op je bougies, schoonmaken en wellicht weer de oude nee geprobeert maar nog het zelfde zou het een massa draad kunnen zijn heb alles los gehad maar liep goed en nu op 4 en af en toe op 5 cilinders zou er kool afzetting los gekomen zijn van de zuiger en tussen klep zitting zitten wie heeft er een simpele bedrading schema voor een cj 7 van de ontsteking zonder computer groeten erwin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst August 18, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2006 Zoek op de "Nutter By-pass" op het WWW. Ontsteking/ carburateur zijn identiek aan de Wrangler 4.2. Hier op 't forum is het ook al een paar keer besproken, de laatste keer in DIT topic! Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
