gerben Geplaatst August 1, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2006 Hallo, Ik heb voor mijn '97-er TJ een nieuw uitlaatspruitstuk nodig. Nu geeft Borla voor deze types (TJ-s van vóór juni '97)een ander uitlaatspruitstuk op, die de voorpijp haaks onder het carter van links naar rechts te laten lopen. Weet iemand of dit het geval is bij de TJ-s van vóór juni 1997? Of loopt deze voorpijp bij alle TJ-s voor de carter langs? Kan iemand mij vertellen hoe de voorpijp loopt van een TJ van '98 en later? Een tweede optie is om die belachelijke voorpijp te laten zitten en enkel het spruitstuk te vervangen. Graag zou ik willen weten of het is aan te raden om deze voorpijp op deze manier te vervangen. Alvast bedankt!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst August 1, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2006 Ik heb een TJ van eind '96 met 4.0liter en mijn uitlaat loopt inderdaad voor het carter van links naar rechts. Volgens mij is het enige verschil met de TJ's na 2000, toen hebben die een ander inlaat en uitlaatspruitstuk en ander soort ontsteking gekregen. Evenals een andere middenconsole. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst August 1, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2006 Maar er zit wel degelijk een verschil in het eerste model (zeg maar model 97) en van 98/99. Ben er nog niet achter wat precies, want de pijp moet altijd naar de passagierskant.. maar hoe? Nog ff zoeken dus. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst August 1, 2006 Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2006 aansluiting spruitstuk voorpijp Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gerben Geplaatst August 2, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2006 Zou iemand met een wrangler van 98 of later eens kunnen kijken hoe zijn voorpijp eruit ziet? Ik wil graag weten of ze die inderdaad weer teruggebracht hebben hoe hij bij de YJ zat of dat hij bij deze types ook nog om de carter heen loopt. Alvast bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
