Hoe zit dat nou met die voorpijp?
Hallo,
Ik heb voor mijn '97-er TJ een nieuw uitlaatspruitstuk nodig.
Nu geeft Borla voor deze types (TJ-s van vóór juni '97)een ander uitlaatspruitstuk op, die de voorpijp
haaks onder het carter van links naar rechts te laten lopen.
Weet iemand of dit het geval is bij de TJ-s van vóór juni 1997?
Of loopt deze voorpijp bij alle TJ-s voor de carter langs?
Kan iemand mij vertellen hoe de voorpijp loopt van een TJ van '98 en later?
Een tweede optie is om die belachelijke voorpijp te laten zitten en enkel het spruitstuk te vervangen.
Graag zou ik willen weten of het is aan te raden om deze voorpijp op deze manier te vervangen.
Alvast bedankt!!
Ik heb een TJ van eind '96 met 4.0liter en mijn uitlaat loopt inderdaad
voor het carter van links naar rechts.
Volgens mij is het enige verschil met de TJ's na 2000, toen hebben
die een ander inlaat en uitlaatspruitstuk en ander soort ontsteking gekregen.
Evenals een andere middenconsole.
