radiator
bartelholandes
Collegae,
Mijn radiator is aan revisie toe het is nu de alom bekende dubbelrij. Aangezien ik een CJ-7 met een AMC 360 V8 heb bekend om zijn probleem om warmte kwijt te kunnen wil ik zo optimaal mogelijke warmte-uitwissellaar (lees radiator) creëren. Zodoende gaarne reactie c.q. aanvulling op:
  1. Men zegt dat verticaal geplaatste ribben zorgen voor een minder efficiënte warmte-uitwisseling ten opzichte van horizontaal geplaatste ribben,
  2. Materiaalkeuze: aluminium schijnt een beter warmte afgifte te geven (betaalbaar?),
  3. Meestal wordt de oude kop er afgehaald en nieuwe rijen geplaatst en een rij extra dus van 2 naar 3 rijen,
  4. Of bestaat er een goede en passende standaard radiator van een ander auto (merk, type),
  5. ...
Alvast mijn dank!
Bart
P.S.: er zit al een temperatuur gestuurde dubbele ventilator op m'n radiator te blazen.
http://www.radiateur.nl/ hun visie eens er op los laten? heb je meteen een kosten plaatje
klik Novak
QUOTE
Radiator, RadLock, Jeep CJ ('76-'86) with Ford & AMC V8 engines. Aluminum cross-flow, high-efficiency # CR1168 $419.00 ex verzenden
en dan nog deze
klik be cool te koop via Summit
Alvast mijn dank! E.e.a. doorgenomen en wij onderscheiden dus de radiator-rijen in cross-flow (horizontaal) en down-flow (verticaal). Een cross-flow radiator van aluminium is het meest efficiënte. Van origine zijn de CJ's voorzien van een down-flow radiator van koper/brons/lood.
Zowel Radlock als Becool maken gebruik van Dual-row en de core bij RadLock bedraagt 1 inch (2,5 cm) en bij BeCool 1 1/4 inch (3,2 cm). Kosten $419 en $499 (naar ervaring is dit ongeveer de uiteindelijke all-inn prijs in euro's).
Laagste prijs garantie: dus zie je hem ergens goedkoper krijg je prijsverschil terug…
Cross-flow aluminium radiator:radlockpopupsc5.th.jpg
Down-flow koper/brons/lood radiator: 350r3olpj7.th.jpg
wat die lui in de u s of a, vaak doen is een fan van een ford taurus er in bouwen geeft ongeveer een 4500 CFM
klik info en hier een howtoo voor in een cj
Naast de radiator is de fan ook belangrijk:
Een puller fan is efficiënter dan een pusher fan en een curved blade is 10% minder efficiënt (maar wel stiller) dan een straight blade.
curved blade
straight blade
ga in eindhoven naar de erf laat er daar een 3 rijen tropenblok inzetten
met verzwaarde koelribben hebben ze op voorraad laat ze daar ook altijd maken
en verder zet in de motorkap links en rechts van het midden 2
ontluchtingen op zoals in de boten wereld zodat ie zijn lucht ook kwijt kan anders heb je er nog niets aan
