dree Geplaatst July 17, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2006 in mijn GC van 1995 (laredo) zit rechts naast de middenconsole, onder het dashbord, een zwarte plastic bult die behoorlijk warm wordt. rechts daarvan zit nog een bult , waarin geloof ik de aanjager zit. Die wordt niet warm. Wat is dit/ waarom wordt dat zo warm ? heeft dat te maken met de airco (is pas gevult en staat aan) ik zag de topic waarin een write-up staat van het vervangen van de verdamper. Die was helemaal dichtgeslibd. Daar zit dus geen filter voor, wat het vuil eruit houd. Kun je die verdamper schoonmaken/uitblazen zonder het hele dashbord te demonteren ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst July 17, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2006 kachelweerstand ? Deze wordt idd warm. Wordt gekoeld door de aicro Aan de achterkant zit een koelblok, die in het luchtkanaal zit. Bij mij zat laatst het stekkertje hiervan een beetje los en is dus half weggesmolten. Gaat veel stroom doorheen (weerstand) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dree Geplaatst July 18, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2006 in mijn GC van 1995 (laredo) zit rechts naast de middenconsole, onder het dashbord, een zwarte plastic bult die behoorlijk warm wordt. rechts daarvan zit nog een bult , waarin geloof ik de aanjager zit. Die wordt niet warm. Wat is dit/ waarom wordt dat zo warm ? heeft dat te maken met de airco (is pas gevult en staat aan) ik zag de topic waarin een write-up staat van het vervangen van de verdamper. Die was helemaal dichtgeslibd. Daar zit dus geen filter voor, wat het vuil eruit houd. Kun je die verdamper schoonmaken/uitblazen zonder het hele dashbord te demonteren ? als het een weerstand is dan is die elektrisch en als die elektrisch is dan kan ik die uitschakelen (tijdens de zomer) . Dan heb ik een warmtebron minder en kan ik het beter koel houden. Kwestie van zekering eruit trekken, of valt dan het halve dashbord uit ? En weet iemnd of je de verdamper kunt uitblazen zonder dashbord te demonteren ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst July 18, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2006 die zekering er uit halen zal geen effect hebben, je kan het plastic bij voorraam (paravan??) los halen daar komt het blad enzo binnen, maar je komt dan niet bij je verdamper Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jypy Geplaatst July 24, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2006 in mijn GC van 1995 (laredo) zit rechts naast de middenconsole, onder het dashbord, een zwarte plastic bult die behoorlijk warm wordt. rechts daarvan zit nog een bult , waarin geloof ik de aanjager zit. Die wordt niet warm. Wat is dit/ waarom wordt dat zo warm ? heeft dat te maken met de airco (is pas gevult en staat aan) ik zag de topic waarin een write-up staat van het vervangen van de verdamper. Die was helemaal dichtgeslibd. Daar zit dus geen filter voor, wat het vuil eruit houd. Kun je die verdamper schoonmaken/uitblazen zonder het hele dashbord te demonteren ? In die zwarte (hoekige) bult bedoel je? Daar zit de volgens mij de verdamper van de koeling en de de radiateur van verwarming van de auto. Mijn airco is lek en dat ligt zeer waarschijnlijk aan deze verdamper. Volgens de monteur komt dat inderdaad door het ontbreken van een interieurfilter. Stof blijft plakken in de hoeken van het apparaat (het lijkt wel een kleine radiateur); waarna het aluminium de warmte/koude in die hoeken niet kwijt kan; door voordurende krimp en uitzetten gaan de lamellen daar scheuren. De ventilator blaast het hardst in het midden en daar blijft het apparaat wel schoon. Ik ben allergies voor stuifmeel en was stomverbaasd dat een dergelijke peperdure auto geen pollenfilter/interieurfilter heeft. Ik zal het bedrijf vragen of je er iets aan schoonmaak kunt doen. Ik moet er nu toch heen voor de laatste controle. Vinden ze nu geen lek (kleurstof is ingebracht met de laatste vulling met koelmiddel) dan gaan ze deze verdamper apart afpersen. Ik wil namenlijk absolute zekerheid dat het aan de verdamper ligt. Het uitbouwen en inbouwen van het complete dashboard om bij de verdamper te komen is voor een aircobedrijf twee dagen sleutelen. Voor mij/jou dus 16 x uurloon. (Dat ga ik dus zelf doen = langer dan twee dagen sleutelen). Volgens de monteur is dit wel een GC kwaaltje; omdat er dus geen filter is. Ik denk er over om zelf een soort interieurfilter te bouwen. Ouder GC (diesel) modellen hadden wel een interieurfilter?? Wie weet dat?? (waar staat de topic??) Jypy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst July 24, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2006 geen idee of een cherokee wel een filter heeft bdw verdamper gaat niet stuk van krip en rek, maar door die zooi, spul blijft altijd nat....dus rot gewoon kapot kan je zelf niet even een filter maken, of filter van een WJ pas maken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dree Geplaatst July 25, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2006 geen idee of een cherokee wel een filter heeftbdw verdamper gaat niet stuk van krip en rek, maar door die zooi, spul blijft altijd nat....dus rot gewoon kapot kan je zelf niet even een filter maken, of filter van een WJ pas maken van een luchtfilter voor de motor of van een stuk afzuigkapfilter ? In het ventilatiesysteem van nieuwbouwwoningen zit tegenwoordig ook een luchtfilter. Je moet het dan wel makkelijk kunnen vervangen, dus daar een sleuf voor maken ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst July 25, 2006 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2006 ja van een afzuigkap zou goed kunnen of deze klik van een wj kost meen ik 25 dollar je zal de paravan los moeten halen (buitenkant onderaan raam) en daar filter onder plaatsen, vervangen is steeds dat zelfde karweitje valt wel mee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
