limited slip differentieel
Bassie
dag ben bas, en rij zelf geen Jeep,
ik rij een Dodge W200 (net iets beter dus tongue.gif )
maar ik had gehoord dat er in jeeps veel gebruik word gemaakt van de limited slip differentieel.
kan iemand mij de werking van die sper verklaren,
en zijn er mensen met enkele ervaringen???
Limited slip
De limited slip werd populair in het midden van de jaren ââ?¬Ë?50. EÃ?©n van de eerst verkrijgbare limited slips was Power-Lok (wordt ook wel Powr-Loc genoemd). Tijdens normaal on-road gebruik functioneert de limited slip vergelijkbaar met een open differentieel, maar in situaties met weinig tractie kan "wat" koppel geleverd worden aan het wiel met de meeste grip.
Limited slips kunnen "los" of "strak" afgesteld staan. Deze afstelling refereert aan het toegestane verschil in snelheid tussen de wielen. Een strakke limited slip heeft grote voordelen bij zwaar off-roaden, maar heeft tegengestelde effecten op de verharde weg. De meeste soorten limited slips bestaan uit "koppelingen" of "overbrengingen" met meerdere veren die zijn ingesteld om de wielen van gelijke tractie te voorzien, totdat een bepaald verschil in koppel wordt bereikt. De koppelingen zullen dan direct koppel geven aan het ander wiel door de side gear aan te drijven. De spider gears, die aangedreven worden door tandjes, zullen de side gears willen afscheiden. Terwijl de side gears uit elkaar gaan, oefenen ze kracht uit op de koppelingsplaten. De veren in het differentieel zorgen er in mindere mate voor dat de koppeling plaats vindt. Dit geheel zorgt ervoor dat er meer koppel geleverd wordt aan het wiel met tractie.
Een limited slip is goed voor een Jeeper die een "gelegenheids-off-roader" is en toch wat meer uit zijn Jeep wil halen zonder al teveel negatieve effecten op het on-road gedrag. In het algemeen zijn dit de minst dure traction-aiding devices. Ze kunnen zowel in de v�³�³r- als achteras worden ge�¯nstalleerd, maar wees voorzichtig met een strakke limited slip in de vooras. Een TAD in de vooras kan serieuze negatieve gevolgen hebben voor het stuurgedrag. Part-time voorassen zoals van een CJ hebben hier niet zoveel last van dankzij de vrijloopnaven.
zorgt er simpelweg voor dat er aandrijfing wordt gegeven naar het wiel wat niet slipt
de werking gaat dmv plaatjes niet de juiste toevoeging in je diff , dan ook geen Limited slip
limited slip is/wordt nogal eens overschat
een locker heb je meer aan
Limited slip
ow en als je toch reclame wil maken maak het dan klikbaar
nais Dodge bdw
klik hier voor mijn dodge, na koprol]
en hier nadat ik de lier op de dodge gezet heb.
en hier voor na het plaatsen van de body lift
zo wat reklame gemaakt voor modderpoel en zo weten jullie beetje wie ik ben.
en nu wel aanklikbaar
