KZET Geplaatst June 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2006 Hoi, Wil mijn benzine filter vervangen, maar heb laatst gehoord dat je het systeem eerst drukloos moet maken ?? Kan iemand mij vertellen hoe ? en als alles gewisseld is bouwt hij dan tijdens het starten weer die druk op ?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 Op je inspuitrail (waar je injectoren op zitten) zit een nippel, hierover zit een plastiek kapje. Kapje eraf, even op nippel drukken en de benzine zal eruit spuiten. WEL OPPASSEN DAT DE BENZINE GEEN HETE PLEKKEN RAAKT OP DE MOTOR EN ONTBRAND, DUS BEST MET KOUDE MOTOR DOEN EN EEN DOEK OVER DE NIPPEL LEGGEN WANNEER JE HEM INDRUKT. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
