Utah en Bull
Menno
Als je achter de auto staat, en je kijkt op de zijkant van de band, dan is offset 0 als het vlak waarmee de wielen tegen de assen zitten precies in het midden zit.
Een negatieve offset is als dit vlak verder naar binnen zit, de banden steken dan automatisch verder naar buiten. Je ziet dan als je van de zijkant op de velg kijkt de wielbouten diep in de velg liggen
Een positieve offset is als dit vlak verder naar buiten ligt als de middellijn. De wielen liggen dan dieper in de wielkast.
(Extreme) negatieve offsets belasten je wiellagers meer. Wiellagers kun je best zelf vervangen smile.gif
Keurig uitgelegd Jos
Heb hier nog een uitleg met plaatjes(niet op het merk letten a.u.b.) Amerikanen hebben het ook vaak over backspacing. ook dat wordt op deze site uitgelegd.
Ter info mijn standaard velgen zijn 7J met 5.25" B.S.
Mijn nieuwe velgen met 31"/10.5 banden zijn ook 7J maar met 3.75" B.S.
Hierdoor komen de banden/wielen a.h.w. verder naar buiten(1.5")
Hierdoor heb zonder verdere aanpassingen nog steeds max. stuuruitslag.
succes
