jeepertje Geplaatst April 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2006 Hey, Een Jeeper uit de omgeving heeft het volgende probleem bij het monteren van One-Piece steekassen van moser: Eerst enkele foto's: De AMC 20 achteras, met dichting De Moser steekas, met remankerplaat, volledig lager en persring De afstandsring Deze steekassen zijn 2de hands gekocht, dus we hebben geen montagehandleiding. We dachten dat het zo te doen: -Omdat de diepte van de kamering (rode pijl op eerste foto) in da as te groot is, monteren we tussen het lager en de dichting in de as, de afstandsring. -Afstandsring (2 laatste foto's) tegen de dichting in de amc 20 monteren (laatste foto: linker kant tegen de lager, rechter kant tegen de dichting) -Steekas met lager monteren, en wat vloeibare koppakking doen tussen de remankerplaat en de flens van de amc 20. MAAR: -De breedte van het lager + de afstandsring is ongeveer 3,5 cm. -De diepte van de kamering in de amc 20 (rode pijl eerste foto) is maar zo'n 3cm. DUS: -We veronderstellen dat de dichtingen in de amc 20 niet origineel zijn, en dus zo'n 5mm te dik. VRAAG: -Is onze werkwijze juist? -Is onze veronderstelling juist? (verkeerde dichting) -Heeft er iemand een amc 20 open liggen die eens de afstand (rode pijl op eerste foto) kan opmeten? Dank, Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjikita Geplaatst April 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2006 Hoi Geert, Dit klopt wel hoor, die 5 mm (is wel erg veel) moet je uitvullen (is hij aan 1 kant wel goed ???) Zorg ervoor dat die vulring goed tegen de rand van de asbuis zit. Verder moet je die speling (5 mm. in jullie geval dan opvullen met spacers) Bel me anders ff dat gaat makkelijker. 06-51552267 Groeten Bas Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
