ludo Geplaatst April 1, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2006 Laatst op de duitse autobahn een keer flink in de ankers gegaan en sindsdien gaat het lampje van de remmen regelmatig branden. Het betreft een cherokee 95 4.0HO, ik heb de hoofdremcilinder en het drukverdeelblok al vervangen, ik heb geen abs en zo ver ik kan zien ook geen slijtagemelder van de blokken dus ik zou zo niet weten waar verder te zoeken. Iemand ervaring mee, of een tip Alvast bedankt voor de reacties Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst April 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2006 Laatst op de duitse autobahn een keer flink in de ankers gegaan en sindsdien gaat het lampje van de remmen regelmatig branden.Het betreft een cherokee 95 4.0HO, ik heb de hoofdremcilinder en het drukverdeelblok al vervangen, ik heb geen abs en zo ver ik kan zien ook geen slijtagemelder van de blokken dus ik zou zo niet weten waar verder te zoeken. Iemand ervaring mee, of een tip Alvast bedankt voor de reacties FF voor de goede orde ?? in je profiel staat een YJ Maar zit er wel genoeg remvloeistof in ? want anders kan ik me er ook weinig bij voorstellen zoals je zelf al beschrijft. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst April 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2006 euhhh: Overige informatieJeepYJ WranglerBouwjaar1991Tweede JeepCherokee (XJ)Bouwjaar1995Sleutelt zelfJa Dus... zowel een XJ als een YJ... Maaruh.... zou het niet de schakelaar van de handrem kunnen zijn??? Heeft niets met hard remmen te maken, maar toeval bestaat ook... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ludo Geplaatst April 5, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2006 heb inderdaad een xj en een yj, handremschakelaar is het ook niet, en de remvloeistof is volledig vervangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst April 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2006 heb inderdaad een xj en een yj,handremschakelaar is het ook niet, en de remvloeistof is volledig vervangen Is er net voor of net na het remvoorval niet iets in je auto ingebouwd onder je dashbord of onder de motorkap ? Want ik weet dat de remvloeistofsensor geactiveerd word door 1 van de 2 draden aan massa te hangen. Dus kan het wel eens zijn dat er mss een draad ergens contact maakt met je carrosserie (massa) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ludo Geplaatst April 5, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2006 Nee, geen werkzaamheden gedaan Het is direct begonnen na die noodstop Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst April 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2006 Nee, geen werkzaamheden gedaanHet is direct begonnen na die noodstop Nah dan snap ik het ook niet meer helaas. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marcus Geplaatst April 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2006 Nee, geen werkzaamheden gedaanHet is direct begonnen na die noodstop Het kan zijn dat je sensor die de hoeveelheid van je remvloeistof meet kapot is... heb ik ook gehad. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePieRo Geplaatst April 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2006 Het kan zijn dat je sensor die de hoeveelheid van je remvloeistof meet kapot is... heb ik ook gehad. Dat zou dan wel eens kunnen maar het is dan echt een geval van toevallig Rem ik een keer hard gaat de sensor kaduk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst April 8, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 8, 2006 Toch nog maar eens je "pressure differential warning switch" proberen te resetten dan... Die kan aanspreken na/tijdens een noodstop. het ding is maar op één manier te resetten: "Apply a brake pedal force of 450 psi" Heel hard op je rempedaal drukken, liefst met draaiende motor, dus!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ludo Geplaatst April 13, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 13, 2006 Probleem gevonden, ik gebruik de handrem niet dus werden de achterremmen nooit bijgesteld. Er was dus blijkbaar teveel speling tussen remschoen en trommel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
