fritsie Geplaatst March 18, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 18, 2006 Hallo jeepers, Zit met een klein probleem. Sinds vanmorgen krijg ik mijn deur niet meer open. Heeft iemand toevallig een schema waar ik de werking van kan zien. Er zitten chrome deurklinken aan en deze voelt wat los aan. Wie kan mij helpen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Barthje Geplaatst March 18, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 18, 2006 Hallo jeepers,Zit met een klein probleem. Sinds vanmorgen krijg ik mijn deur niet meer open. Heeft iemand toevallig een schema waar ik de werking van kan zien. Er zitten chrome deurklinken aan en deze voelt wat los aan. Wie kan mij helpen? als ik jou was zal ik de deurplaat aan de binne kant er afhalen om tekijken wat er is zal waarschijnlijk wel een stangetje los of kapot zijn sterkte der mee groetjes Barthje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Broekie Geplaatst March 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2006 Hallo jeepers,Zit met een klein probleem. Sinds vanmorgen krijg ik mijn deur niet meer open. Heeft iemand toevallig een schema waar ik de werking van kan zien. Er zitten chrome deurklinken aan en deze voelt wat los aan. Wie kan mij helpen? Ik heb het zelfde probleem gehad. Ik kreeg met de sleutel de deur niet meer van het slot. Bij mij was de pal die aan het slot zit iets verbogen. Ik heb hem weer recht gebogen en alles werkt weer perfect. Dus net wat Barthje al schrijft even het deur paneel loshalen. m.v.g. Bart Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fritsie Geplaatst March 19, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2006 Ik heb het zelfde probleem gehad. Ik kreeg met de sleutel de deur niet meer van het slot.Bij mij was de pal die aan het slot zit iets verbogen. Ik heb hem weer recht gebogen en alles werkt weer perfect. Dus net wat Barthje al schrijft even het deur paneel loshalen. m.v.g. Bart Ok dank je wel. Ga het eens bekijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dino Geplaatst March 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2006 Deze wil ook wel eens helpen!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2006 Ik heb het ook gehad... bij mij was de "chromen klink" de oorzaak. Bij mij ging de deur dus wel van slot en kon ik de deur van binnen normaal openen. Probleem war de as waarover de klink draait, deze verdraaide steeds. Vervangen van de klink was de oplossing! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fritsie Geplaatst March 19, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 19, 2006 Ik heb het ook gehad... bij mij was de "chromen klink" de oorzaak. Bij mij ging de deur dus wel van slot en kon ik de deur van binnen normaal openen.Probleem war de as waarover de klink draait, deze verdraaide steeds. Vervangen van de klink was de oplossing! Dit is nu net wat er scheelt. De chromen klink hangt precies een beetje "losjes". Het is precies of er geen druk op komt. Ga het eens rustig bekijken en inderdaad misschien van klink veranderen. Zolang het maar dat klein probleem maar is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
