seriousIIa Geplaatst January 30, 2006 Rapporteren Share Geplaatst January 30, 2006 Hoi, Ben aan het kijken naar de upgrade mogelijkheden voor assen onder Serious. Was er eigenlijk uit dat er Patrol assen onder moeten komen maar nu kwam ik een setje J10 assen tegen. Iemand enig idee wat voor ratio erin zit? en of ze sterk genoeg zijn voor 36'? en wat voor type as er eigenlijk onder zit? (dana44??) Thanx! Cheers Bowy SeriousIIa Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 30, 2006 Rapporteren Share Geplaatst January 30, 2006 Volgens mij Dana 44 ja... The Dana 44 was standard in Wagoneers, full size Cherokees, and J series pickups. A wide track version was introduced for the Cherokee and Wagoneer in the 80s. The Cherokees and Wagoneers built from 1974 on use a 6 on 5.5" wheel bolt pattern. Models built before 1974 used a 5 on 5.5" wheel bolt pattern. Most rear ends before '74 use the weaker 2 piece shafts, but some of the later ones uses 1 piece shafts. The early Wagoneer and Cherokees used Dana 30 and Dana 27 front ends. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
seriousIIa Geplaatst January 30, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 30, 2006 Volgens mij Dana 44 ja... Zijn die sterk genoeg voor 36's? of maar tot 35's? En welke ratio heeft de J10? Thanx! Cheers bowy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
